Помогите выбрать мотор
Возникла проблема по выбору мотора для FPV носителя.
Носитель Easy star2 , его вес 1.1 кг. Изначально поставил такой мотор http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Motor.html
но он не оправдал надежд- слишком прожорливый и не экономичный. Посоветуйте мотор 28 диаметра для винта 7*6 и 3s батареи
-LEK-
27 Сообщений
Re: Помогите выбрать мотор
Спасибо за ссылку, но большинства моторов нет уже в продаже. А какая мощность (W) нужна для подъема 1,1кг
-LEK-
27 Сообщений
Turnigy L2210A-1650 есть и вполне подходит. Завимимость мощности от веса лично мне неизвестна, надо смотреть на отношение тяги к весу- для уверенного шустрого полета достаточно 0,8 (бывает и 1, и больше). Для горизонтального полета гораздо меньше. У меня Bixler-2 (развитие Easy Star) при весе около 800 грамм летает на тяге в 350-400 грамм. Взлетает с трудом, в воздухе нормально.
Спасибо, за ответ.
-LEK-
27 Сообщений
Если интересно замерить тягу- самолет на гладкую поверхность (в идеале- на колеса или хотя бы бутылки под крылья), к хвосту бытовой безмен (лучше электронный)- и полный газ smile. Если не лень снять мотор- вот другая схема http://rc-aviation.ru/aviamodelnie-prin … yagadvigla . Результат в базу данных http://rc-aviation.ru/?option=com_rcbas … amp;id=115 .
спасибо, будем пробовать
-LEK-
27 Сообщений
Turnigy L2210A-1650 у меня стоял долгое время на Skysurfer aka Bixler aka Easystar и таскал на себе ФПВ. Полетный вес вроде был как раз 1100 грамм. Тяги с 7х4 он выдавал около 700 грамм, крейсерская скорость была на 60% газа. В максимуме потреблял ~17А, на крейсерской 8-10А.
Тягу измерял примерно. Ставил модель носом на весы, поддерживая ее рукой, смотрел вес, давал полный газ и засекал насколько модель давит на весы. Разница значений = тяга.
http://www.aliexpress.com/item/SUNNYSKY … 00131.html  купи и не парься .Будет летать и быстро и медлено. Заявленная тяга 840 гр =занижена явно. Влепил на пробу в Бикслер - стартует с руки как щокфлайер. НЭ рекламирую, ну уж отчень движлк понравился : обзля куплю еще пару ... под проекты новые.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Вам не мотор, а винт менять надо. 6*4 самое то для  D2826/6 2200 об/мин.
В крайнем случае 7*4, но он уже тяжеловат.
-=aXeL=-
315 Сообщений
Если уменьшить потребление тока , то лучше поставить движок 2212 1400 kv http://www.himodel.com/electric/HiModel … 12_10.html  и винт GWS  DD 8х6  , с ним тяга 850 грамм и по токам максимально 16 , 5 А . С винтом GWS DD 9х5  20 , 5 А , тяга больше 1000 грамм .
Чтобы винт не цеплял балку , сделать удлинение моторамы к хвосту .
Задней центровки не получится , так-как в противовес будет грузится нос FPV .
У меня такой движок тянул Цессну 182 полётным 1200 грамм ( правда потом заменил на движок 3010 1300 kv  , для пилотажа ) .
По характеристикам ,вроде,хороший двигун, как он по надежности? Все таки для FPV. а на нем вал поменять можно- чтоб выходил с другой стороны?!  А с моторамой придется помудрить- винт 7*6 притык к фюзу.
-LEK-
27 Сообщений
