- » Технологии моделизма
- » Длинные и непрямые тяги - так ли уж плохо?
Есть крыло с элеронами и закрылками (отдельно). Надо ими рулить при помощи двух серв, одна на элерона и одна на закрылки. Соответственно приходится сервы разметить в центре крыла, и до элеронов протянуть полукруглые тяги.Чтобы проволока не гнулась куда не надо и не теряла передаваемое усилие, думаю упрятать её в канал из ватных палочек, жёстко зафиксированных внутри крыла.
Вопрос: чем это черевато для сервомашинки? не будет ли слишком трудно ей (серва девятиграмовая HXT)
Может вообще как-то по другому можно устроить всё?
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Re: Длинные и непрямые тяги - так ли уж плохо?
Если проволока достаточно легко изгибается то это называется боуден и давно применяется в авиамоделизме.
Вместо проволоки можно использовать толстую леску, например леску для кошения травы на триммер.
в наличии карнизная проволока 0.7 мм и несколько вторых струн для гитары. И изгиб то небольшой получается...
Но струна - кажется хлипковата, а карнизная проволока - может быть тяжело для сервы, т е повышенный износ пойдёт
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
а можно ли как-то заранее просчитать нагрузку на элеронах в полёте?
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
можно, тока зачем, в общем виде для модели до метра и до килограмма ХТ-900 или аналогичных. вполне достаточно .Я ТАК ДЮМАЮ (Мимино)
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
А какая длина тяг. И что за самолет.
- Pereplet54
- Валерий Александрович
- 59 Сообщений
длинна =32см, изгибание... (как бы обозначить) примерно 1/6 замкнутого кольца.
Самолёт скоро покажу, с выкройками и фото-отчётом о постройке.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
А радиус то какой?
Вообще просто проверить - вставить и попробовать шевелить, если нормально ходит - то пойдет. Я еще смазки добавлял внутрь трубки.
Советуют добавлять графит, так как жидкая смазка густеет и пыли набирает, но я "пшикал" силикона, нормально работало.
передумал я городить огород с длинными гнутыми тягами. Взвесив все "за" и "против", решил поставить в крыло три сервы, две на элероны и ещё одну на закрылки.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
- 414
