электроначинка для як-54 3D EPP 900мм
http://fasrshop.ru/UserFiles/Image/yak-1.png
помогите мне пожалуйста подобрать начинку для яка-54 в москве картинка-
15-01-2014 18:17:43
misha09
Миша
96 Сообщений
Re: электроначинка для як-54 3D EPP 900мм
Какой вес авиамодели?
Уже нашел на сайте производителя:
Fuselage length: 925mm (36.4in.)
Wingspan: 900mm (35.4in.)
Flying Weight:380-470g (with battery)
Motor: AS2212 KV1250
ESC: 20-30Amp
Propeller: GWS 8040-9050
Servo: 8-10g micro servo * 4pcs
Radio: 4/more channel
Battery: 11.1V 800-1200mAh Li-po 20C
В Москве можно купить в магазинах Пилотаж двигло DT2213/20
C ПФ - есть куча разных аналогов.
а адрес можно?
misha09
Миша
96 Сообщений
У них куча отделов. Наберите в гугле "магазин пилотаж" и смотрите на карте ближайший к вам.
Реальный полётный у ЯКа больше 500 грамм выходит ( когда покупал Хаммера , были Зум и ЯК , планер ЯКа малость тяжелее чем Хаммер ) .
Движок http://www.pilotage-rc.ru/%D0%91%D0%B5% … 13093.html
Не забудьте взять пропсейвер и цангу .
Регулятор http://www.pilotage-rc.ru/%D0%A0%D0%B5% … 12398.html .
Пару аккумуляторов http://www.pilotage-rc.ru/%D0%90%D0%BA% … 15053.html .
Сервомашинки http://www.pilotage-rc.ru/%D0%A1%D0%B5% … 12340.html .
Разветвитель http://www.pilotage-rc.ru/%D0%A1%D0%B8% … C7967.html .
Винты http://www.pilotage-rc.ru/%D0%92%D0%B8% … C1870.html и такие http://www.pilotage-rc.ru/%D0%92%D0%B8% … C6820.html .
Индикатор разряда http://www.pilotage-rc.ru/8S-%D0%92%D0% … 15333.html .
Начинка лёгкая , чтобы попасть в нужную центровку , хвостовые сервомашинки устанавливать ближе к крылу , понадобятся более длинные тяги и фиксаторы по фюзеляжу .
carpenter,
Мотор не маловат? С таким акком то.
На РС дизайне у многих двигло DT2213/20 , он тягу дает под 800 грамм, при этом потяжелее не на много.
Нормально будет , 700-800 грамм тяги будет выдавать . По токам потребление выйдет максимум 15 А , аккумулятора хватит 5-15 минут ( в зависимости от стиля полёта ) .
Да , видел видео полётов этих "кирпичиков " , носятся как угорелые . Полётный выходит на 100 грамм больше и переваливает за 600 грамм .
Для движка 2213 слишком мало тяги 800 грамм , у меня такие движки выдают до 1000 грамм .
Потребление у таких движков до 20 А , регулятор надо не меньше 25 А и аккумулятор более ёмкий , а по времени полёта тоже самое если взять более лёгкую начинку  .
Только с лёгкой начинкой желательно сервомашинки установить ближе к крылу или так
http://s019.radikal.ru/i604/1308/0c/6f82fd7525c5.jpg (модель не моя)
чтобы получилась нужная центровка , и сервоудлинители не нужны будут .
А чем легче будет модель - тем проще будет летать на ней .
Ещё у Хобби Кинга ЕРР тяжёлый , намного тяжелее чем от Красного орла и Хекера .
SkonknopIllup
