Центровка и плотность воздуха
Всем привет! хотелось бы  кое-что прояснить .
Но сколько меняется центровка в зависимости от высоты полета.  У нас подмечен такой факт, если летать на модели на поле уровень которого 1500-1700м над ур. моря. центровка  настроенная на  поле расположенном 50-100 м  над уровнем моря,  почему  становится задней(модель в полете ведет себя как с задней центровкой) при чем сильно ощущаемой . Почему ?
Спасибо
Изменено: denisnov
18-01-2014 14:52:25
denisnov
Денис
74 Сообщений
Re: Центровка и плотность воздуха
denisnov, ЦТ это центр тяжести самолета. Он по определению не может зависеть от плотности воздуха. Проблемы с задней центровкой именно при управлении или модель на нижней площадке начинает тянуть вверх? Управление, возможно, меняется от того, что в плотном воздухе рули становятся эффективнее. Если модель на нижней площадке начинает тянуть вверх, то тоже есть предположение.
На нижней все хорошо и прекрасно . А на верхней площадке тянет вверх.
Вот и думаю, может нужно менять винт с  большим шагом? может какая теория есть всего этого?
denisnov
Денис
74 Сообщений
Коллеги, меня тоже заинтересовал этот вопрос, хотя я и живу на равнине. Чисто, так сказать, теоретически - интересный вопрос.  Хочется услышать мнение Юрия Арзуманяна.
Так ведь центровка определяется при брошенных рулях и газе - в режиме планирования и про их влияние в этом случае говорить не приходится. Денис, вы как обнаружили заднюю центровку?
До сегодняшнего дня,  как то не верил в это, хотя все говорили , центровка становиться как -будто задней. А сегодня на нижней был ветер , поехал на верхнюю . И точно.  Если на нижней я добирал РВ для планирования, то на верху планирует просто идеально и модель сама садится. Но даешь газ нос задирает.  Как то так . И управляемость хуже, в общем все как при задней центровке.
denisnov
Денис
74 Сообщений
С увеличением высоты все должно быть наоборот, т.к. самолет выходит на максимальный потолок и выше уже не поднимается при любых углах атаки.
Предполагаю, что  нижняя площадка находится на равнине, воздушные массы движутся параллельно земле. На верхней площадке воздушные массы движутся параллельно склону. Что приводит при горизонтальном полете к полету на увеличенных углах атаки.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
На верху ветра вроде вообще нет, так как горами прикрыто. А на нижней при полете против сильного ветра может на месте спокойно стоять.
denisnov
Денис
74 Сообщений
Я не совсем о ветре.
Скорость ветра: 0,3-1,5 м/с -  Дым слегка отклоняется от вертикального направления, листья деревьев неподвижны.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
А моё мнение что в плотном воздухе стабилизатор удерживает самолет горизонтально а в разряженном из за низкой плотности возможно стабилизатор как бы проваливается из за слабой силы давления на удержание стабилизатора в заданном положение, и  если увеличеть скорость самолета то и увеличится сила влияния воздуха которая удерживает стабилизатор. и по этому только сверх звуковые самолеты могут летать высоко, тоесть чем выше скорость тем выше можно поднять самолет.
Согласен его мнение авторитетно
judzi
783 Сообщений
Мне тоже кажется , что существуют зависимость от плотности воздуха.
denisnov
Денис
74 Сообщений
Мне тоже знакомый "эФПээшник" задал такой вопрос .
Плотность воздуха не причём , так-как воздух влияет и на крыло , стабилизатор отвечает за стабилизацию , а крыло за подъём ))) .
А причина проста , из-за ветра , при ветре желательно настраивать переднюю центровку , чтобы стабилизация была больше .
Но кто летает высоко не может в воздухе перенастраивать центровку ))) .
И на помощь приходят электронные штучки в виде гироскопов и систем стабилизации .
Знакомый потом поставил электронную штучку и не парился больше по этому вопросу .
Следующий раз проверю , может и правда термики какие.
Но модели у всех разные и тренеры,  и крылья, и пилотажки,  и 3Д. И все чувствуют одно и тоже. Причем  и летом, и зимой ,короче в любую погоду.
denisnov
Денис
74 Сообщений
