- » Электроника электролета
- » Зарядное Устройство для Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Читал мануал и наткнулся что сия аппа сама умеет заряжать аккумы которые у нее внутри ... ктонибудь знает характеристики Блока питания к ней ?
- qwazard
- Иван
- 26 Сообщений
Re: Зарядное Устройство для Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Не стоит!
Если потекут NiMh акки то писец аппаратуре. Если проблема с липо - то от аппы и корпуса не останется.
Есть специализированные зарядники - заряжать лучше в них.
А то будет как у меня с ФПВшным передатчиком...
Значит надо будет купить еще один "Специализированный" зарядник а то заряжать по 4 аккума уж больно заморочно.
- qwazard
- Иван
- 26 Сообщений
Сама аппа заряжать не умеет. Там просто есть гнездо для подключения зарядника.
Я так понимаю, что вынимать акки из аппы не стоит, потому что придется заново загружать в нее настройки, поэтому там и сделано гнездо для зарядки.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Я просто купил 2 зарядных устройства (каждое по 4 NiMh аккумулятора заряжает). Можно и одним обойтись - заряжать по очереди.
Из аппаратуры я вытаскивал 2 аккумулятора (по идее это равносильно извлечению из нее всех) минут на 10 - настройки не сбились. Гнездо, скорее всего, просто для удобства сделано, но лучше его не использовать )
- R2D2_RnD
- Ростов-на-Дону
- 216 Сообщений
Я заряжаю сборку NiMh акков в аппу с помощью зарядника Imax, он все умеет.
Иногда насилую бытовые акки током в 1.5С, когда на поле через 30 мин выезжать, а акк в передатчике разряжен!
Привет всем !
А в симуляторе полетать с рядкой можно, а то акки сажатьне охото?
- starpeper
- Сергей Старый Оскол
- 65 Сообщений
Гнездо для зарядки в передатчике есть. заряжаю ACCUCELL 6. а вот разрядить аки через разъем скорее всего не получится. В моем Hobby King 2.4Ghz 6Ch похоже стоит диодик. и причем в минусовой цепи.
Так я недоконца понял: идут ли в комплекте аккумуляторы к аппаратуре? Или там питание от АА-батарей?
Такая зарядка подойдёт ?
Спасибо!
Никаких аккумуляторов в комплекте не идет. Питаться может и от АА-батарей и от Li-Po
Вот по поводу Li-Po в Hobby King 2.4Ghz 6Ch http://rc-aviation.ru/all-blogs/viewpost/381
- Mazdok
- Даниил Павлов (Красноярск)
- 635 Сообщений
- спасибо за ссылку на статью, а такой аккумулятор подойдёт вместо ААх8?
А заряжать просто в режиме AUT ? Верхний предел в амперах надо какой устанавливать? Заранее спасибо
- 1115
