Nieuport-17... или похожий
Всем доброго времени суток!
Руки чешутся, в … свербит… Начинаю новый проект – долгострой, с закосом под полу полукопию (нет усидчевости). Масштаб «скромный» - 1:4. Тип – истребитель первой мировой - Nieuport-17.
Красить буду так:
http://images.vfl.ru/ii/1390322857/c82a69d0/4040259_s.jpg
Увеличить
http://images.vfl.ru/ii/1390322859/0388793f/4040260_s.jpg
Увеличить
Для постройки используются эти чертежи:
http://images.vfl.ru/ii/1390323123/4f03389a/4040310_s.jpg
Увеличить
http://images.vfl.ru/ii/1390323125/bd4c36ce/4040311_s.jpg
Увеличить
http://images.vfl.ru/ii/1390323128/fe623777/4040314_s.jpg
Увеличить
http://images.vfl.ru/ii/1390323134/6d865532/4040316_s.jpg
Увеличить
Планируемая электроника:
Двигатель – Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-660kv Brushless Outrunner Motor
Винт - Пропеллер из бука 15x8
Регулятор – Регулятор Turnigy dlux 100A SBEC (с логом данных)
Аккумулятор – Аккумулятор ZIPPY Compact 5000mAh 5S 25C
Сервы элеронов – Turnigy S3317M Servo 26g / 3.0kg / .14sec
Сервы руля высоты и направлении – Сервомашинка (металлический редуктор) HXT HX12K 55г / 10кг / .16сек
Проводка на руль высоты и направления – тросовая.
Материалы: потолочка толщиной 3 и 6 мм, линейки, немного бальзы…ну в общем подножные материалы.
Пока вот так получается:
http://images.vfl.ru/ii/1390324186/34adf845/4040504_s.jpg
Увеличить
http://images.vfl.ru/ii/1390324186/b319ccd5/4040505_s.jpg
Увеличить
http://images.vfl.ru/ii/1390324186/806875d1/4040506_s.jpg
Увеличить
http://images.vfl.ru/ii/1390324187/180c4ab7/4040507_s.jpg
Увеличить
Изменено: Arkan
21-01-2014 21:34:12
Arkan
Анатолий
246 Сообщений
Re: Nieuport-17... или похожий
Интересный проект.
Фотографии маленькие, хотя бы 640х480.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Под фотографиями кликните кнопку "Увеличить" откроется в большем размере
Arkan
Анатолий
246 Сообщений
Виноват, спасибо.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Arkan,
Удачи! я тоже его делал, но в более мелком масштабе, но заднюю центрировку так и не победил
Да, глядя на чертежи можно предположить глубокую заднюю центровку. Поэтому - максимально облегчайте хвостовую часть и оперение. Особенно оперение (плечо большое). Аккумулятор максимально сдвигайте вперед. Или в нос придется класть свинец, а это приведет к увеличению нагрузки на крыло, модель будет летать как ракета,  а не как небесный тихоход. И еще - выясните, а случайно, стабилизатор не несущий как на "Илье Муромце"???
NeON
Кирилл
65 Сообщений
1:4!
Шикарно!
Удачи в постройке и облете!
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Доброго времени суток!
Спасибо за подсказки.
Про центровку полностью согласен, вся начинка будет максимально вынесена вперед.
А какой взлетный вес допустим для такой модели?
Планирую уложиться до 5 кг взлетного (со всей начинкой), нагрузка на крыло до 80 г/дм2.
Закрепил руль направления, настроил тросовую проводку, начал зашивать фюзеляж.
http://images.vfl.ru/ii/1390670366/e153c415/4072575_s.jpg
Увеличить
http://images.vfl.ru/ii/1390670367/d4a3e34e/4072576_s.jpg
Увеличить
http://images.vfl.ru/ii/1390670368/5ec73645/4072577_s.jpg
Увеличить
Arkan
Анатолий
246 Сообщений
Вот такое продолжение. Такие «полуфабрикаты».
http://images.vfl.ru/ii/1391442912/c674cb93/4149499_s.jpg
Увеличить
Arkan
Анатолий
246 Сообщений
Классно получается!
Кстати, нервюры можно было через одну и даже через 2 делать. Потолочка достаточно прочный материал и ей не требуется столь частая поддержка.
Анатолий,
Лонжероны крыльев в районе центроплана вызывают опасения. Для самолета весом 5 кг... Я бы добавил еще по лонжерону в каждом крыле примерно на треть размаха на двух третьих хорды, то есть там, где будет крепление бипланной коробки.
Успехов в творчестве!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Спасибо за советы, крылья в районе бипланной коробки усилю. Между нервюрами 9,5 см, на Ш-2 было 7 и немного обшивка провисала.
А что можете сказать по поводу выбранной силовой установки? Какие будут рекомендации?
Arkan
Анатолий
246 Сообщений
