Как определить стороны винта
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с вопросом определения сторон винта и по большому счету толкового ответа не нашел (может быть был не достаточно пытлив). теи ни менее вопрос остался. В пришедшеем заказе оказалось два типа винтов. В первом явно угадывалась просадочное на вал место. А вот второй тип - это винты с одинаковыми с двух сторон посадочными местами. Вот тут и возник вопрос как определить стороны винта? Можно конечно эксперементальным путем, но ставить перед балансировкой каждый винт на мотор как-то не хочется. Да и наверняка это делается визуально.
Grommi
142 Сообщений
Re: Как определить стороны винта
На внешней стороне винта написан размер - 8х4 например. Какой винт вызывает такие затруднения?
Лопасти с передней стороны винта всегда более выпуклые.
С задней обычно или плоские или вогнутые.
-=aXeL=-
315 Сообщений
Еще - передняя кромка более "тупая" чем задняя.
...Какой винт вызывает такие затруднения?
Пропеллеры GWS EP (RD-7060 178x152мм) серые (6 штук)
Grommi
142 Сообщений
Как уже посоветовали - надписями вперед по движению.
http://cdn7.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/27351m(1).jpg
На фото они лежат передней частью вверх.
Спасибо
Grommi
142 Сообщений
SkonknopIllup
