Модель тянет вправо
Модель тянет вправо
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с непонятной для меня ситуацией.
При проверке модели (Cessna) дома (имитировал движение по полосе ) ее заметно тянет вправо. Причем, чем больше добавляю оборотов, тем больше модель поворачивает вправо. Сначала я думал, что это может быть из-за неравномерно стоящих шасси. Шасси заблокировал и решил посмотреть на поведение модели в таком состоянии. Оказалось, что и в этом состоянии его тянет вправо и немного вниз. Я так понимаю, что это может быть из-за выкоса мотора (вниз и вправо). Но всвязи с этим возникает вопрос - будет ли такой эффект при больших оборотах в воздухе?
Grommi
142 Сообщений
Re: Модель тянет вправо
Grommi,
Если тянет сильно вниз и в право - выкос исправляйте чуть вверх и в лево пока не пропадет эффект поворота. А вообще нужно в полете настраивать, чтобы на среднем газу нормально летел, не срываясь, и чуть-чуть набирал высоту.
Diman_Astafiev
Дмитрий (Ульяновск)
305 Сообщений
Попробуйте держать в руке и дать полный газ.
Стоя на даже на заблокированных шасси модель может реагировать на положение стоек.
Если шасси двухстоечное - то поднимание хвоста нормальное явление, при разбеге модель выравнивается "в горизонт".
Лучше облетать без шасси , настроить модель ( центровку , выкосы . углы отклонение рулей ) .
А потом уже настраивать сами шасси .
Если модель собственного изготовления - выложите пожалуйста фото. Особенно интересно рассмотреть хвостовое оперение.
Если покупная, то скорее (как говорилось выше) с выкосом перестарались.
Grig26
Григорий
97 Сообщений
А разве на малой скорости при взлете модель не должно тянуть вправо, особенно, если избыточная тяга двигателя? Реакцию винта компенсируют шасси, рулевые поверхности из-за маленькой площади не работают. По мере набора скорости реакцию винта начинает компенсировать крыло, становятся эффективными рулевые поверхности.
Может быть тягу двигателя нужно увеличивать по мере роста скорости.
Согласен с Александром.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Блокировать шасси не надо , таким способом не выяснить причину .
Лучше снять винт , легонько толкнуть модель по ровной ВПП  и посмотреть куда модель катится , если ровно - то шасси нормально работают , если уводит в сторону - то может клинить колесо , нет параллельности , одна из стоек короче .
Потом проверить также без винта , но уже с работай стика газа , возможно вы невольно с отработкой газа отклоняете РН ( на перекос ) .
Если это не помогло -то выкосы движка уже надо настраивать и только по результатам облёта , и желательно без шасси .
Модель без шасси легче летит и меньше вероятность капотировать модель при посадке .
Потом , когда модель будет настроена и хорошо покажет себя в полёте , уже можно ставить шасси .
С шасси скорей всего заново придётся настраивать центровку ( немного назад ) , так-как они имеют вес и добавляют лобовое сопротивление снизу ( пикирующий момент ) .
SkonknopIllup
