Магнус
Re: Магнус
Спасибо за пожелание удачи и интерес !
Сделал шаблон из листа в клеточку
http://i016.radikal.ru/1401/e6/61c9041adb1f.jpg
Потом на подложке ( 3, 5 мм ) расчертил и вырезал нервюры 10 шт., и шайбы 4 шт .
http://s017.radikal.ru/i411/1401/12/0973fcbc5bf1.jpg
Затем нарезал стрингеры 15х480 мм., 16 шт., пластины обшивки 62х480 мм., 16 шт., и шайбочки для ступиц нервюр 14 мм ., 16 шт .
Две карбоновые трубки 4 мм., и два прутка 2,5 мм ., для усиления трубки у корня .
Все заготовки готовы к сборке роторов .
http://s019.radikal.ru/i614/1401/2c/601c834d2b4c.jpg
Re: Магнус
Приклеил шайбочки на нервюры , на крайние нервюры с внутренней стороны  , на внутренние нервюры с двух сторон .
На трубку-шаблон наклеил скотч , чтобы не приклеились нервюры к трубке .
По мере склейки нервюр , насаживал на трубку и выравнивал , чтобы не было перекоса .
http://s020.radikal.ru/i718/1401/10/380bbddb3ccb.jpg
После склейки будут сниматься и насаживаться уже на трубки роторов .
Шайбочки приклеились , примерка на трубках ротора .
http://s019.radikal.ru/i608/1401/66/8af157ed2d0a.jpg
Re: Магнус
Здравствуйте всем!
Приступил склейке роторов .
Разметил стрингеры ( места склейки ) , заклеил молярным скотчем для ориентира и чтобы не замазать клеем трубку снаружи ( где будут подшипники ) .
Последовательность изготовления : - 1) намазал клеем место на трубке под нерфюру 1  , надел её до молярного скотча . Потом прикрепил молярным скотчем шаблон - распорку .
Затем повторил операции с другими нервюрами .
2) Не дожидаясь высыхания клея , зафиксировал 4 стрингера ( крестом ) с помощью кнопок-гвоздиков , без нанесения клея ( "на сухую" ) .
Вращая ротор и смотря перекосы , исправил их  . Оставил в таком виде сушиться , чтобы нервюры хорошо склеились .
3)Перед тем как клеить стрингеры , убрал шаблоны-распорки ( рука может потом не пролезть ) . Затем приклеил крестом 4 нервюры фиксируя кнопками-гвоздиками .
После высыхания , приклеил 4 нервюры которые были зафиксированные "на сухую " .
http://s019.radikal.ru/i636/1401/6d/f74f590149b4.jpg
http://i024.radikal.ru/1401/ab/d99a3f9211bf.jpg
Оставил сушиться . В дальнейшем покажу как клеил обшивку .
Re: Магнус
Перед наклейкой пластин обшивки сделал им нужную форму при помощи колен от удочки .
http://i016.radikal.ru/1401/f7/16497d6bba7a.jpg
Потом наклеил 4 пластины ( крестом ) и оставил сохнуть .
http://s020.radikal.ru/i706/1401/70/8691d478790b.jpg
После высыхания приклеил оставшиеся 4 пластины .
http://s020.radikal.ru/i717/1401/0a/82e0f3014a7c.jpg
Склеил ротор http://s019.radikal.ru/i637/1401/01/b57e5050abb6.jpg .
Посчитал площадь роторов получилось 16, 3 дм2 .
Даже не представляю как с такой площадью , сможет полететь модель  roll  .
Re: Магнус
Сделал роторы , решил проверить как крутиться .
Подъёмной сила маленькая ( почти нет ) , возможно нужно чтобы ротор летел вперёд  roll .
Масса одного ротора 56 грамм , собираюсь обклеить скотчем .
С размером шайб ещё не определился , они будут подбираться при испытании на модели и клеится а двухсторонний скотч , чтобы можно было заменить в случае повреждения .
После обтяжки скотчем надо будет делать балансировку как на винтах .
P.S.  На видео не правильное вращение ! На модели роторы будут крутиться в другую сторону .
Re: Магнус
С интересом слежу за проектом, но абсолютно ничего не понимаю.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: Магнус
Я сам не понимаю , но тоже интересно  smile  .
Шибко на нормальный полёт не рассчитываю , хотя-бы оторваться от земли и не разбить сразу  smile .
Re: Магнус
Саша - так от винта Вы обдували маленькую часть ротора и достаточно сильной струей воздуха - поэтому подъемная сила и не чувствуется smile
А большого бытового вентилятора нет?
Re: Магнус
Нет , но есть много движков и винтов , можно сделать аэродинамическую трубу для испытания .
Только смысла не вижу , если роторы не смогут поднять модель , то надо будет уже менять сами роторы , легче начинки все равно нет .
Движок будет 2212/13 1000kv , регулятор 30 А , аккумулятор 3s 1350 mah , сервомашинки 11-ти граммовые 3 шт.
По теории - ротор тоже самое крыло . только с круглым профилем .
На моем роторе , ступенки снизу должны создавать торможение потока ( повышать давление ) .
А на верху наоборот разгонятся за счёт вращения ( понижать давление ) . То есть поток будет проходить больше дистанцию и тем самым разряжаться .
Если я не прав , то прошу разъяснения , так как я " дуб" в этих вопросах  smile  ,  и на практике может оказаться совсем не так ?
Re: Магнус
Я имел ввиду попробовать создать широкий воздушный поток со скоростью, близкой к скорости полета модели
И попытаться оценить подъемную силу и лобовое сопротивление.
Re: Магнус
Мне кажется без движения самих ротор ( модели ) вперёд , подьёмной силы не получиться , нет движения -нет перпендикулярной силы .
Соберу на модели и проверю , пока попробую оторваться от ВПП , а там видно будет .
Re: Магнус
Наверное, как гусеница на танке. Танк летит, нижняя часть ротора почти не движется относительно потока, верхняя часть ротора движется относительно потока почти в два раза быстрее. Нижняя направляющая потока воздуха при авторотации должна как-то отличаться от прототипа.
Внизу перед выступом повышенное давление.
Вверху за выступами -пониженное давление.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
