Магнус
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Магнус
carpenter,
Саша, какая ВМГ будет на аппарате?
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: Магнус
Движок 2212/13 1000 kv , винт SF 9х4,7 .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Магнус
Указанная ВМГ будет недогружена. Этот мотор может смело крутить 10Х4.7
Осталось понять что для данного ЛА важнее тяга или скорость потока. А то можно на него и 11 винт поставить с шагом поменьше, например 11Х3.8
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: Магнус
Тк по большей части рото создает подъемную силу за счет набегающего потока воздуха по всей ширине ротора, то имхо - скорость важнее.
Re: Магнус
Винт будет стоять для облёта , с ним тяга 850 грамм , есть и разные 10-го размера . Модель должна получиться тихоходной из-за большого сопротивления , хотя полёт покажет .
Приклеил мотораму , выкос вниз 7 градусов , в право 1,5 градуса .
Усилил бамбуковыми прутками ( из штор ) хвостовую балка .
Установил три сервомашинки , как -раз испытаю элевоны .
Размах получиться 105 см., длина 95 см., размах стабилизатора 48 см.
Надо ещё делать ( точить ) крепление роторов , устанавливать .
После обклейки скотчем , делать развесовку и врезать аккумулятор .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Магнус
Саша, Вы совершенно неправильно называете свои горизонтальные рулевые поверхности на стабилизаторе ЭЛЕВОНЫ.
Это дифференциальный стабилизатор Tailleron (с дифференциальным отклонением правой и левой половин)
т.е. это или
или, если по модному
тайлерон
Такая система управления используется на МИГ-23/МИГ-27.
Так как крыло с изменяемой геометрией крыла, то на нем нет элеронов. Закрылки на всю заднюю кромку крыла.
В помощь дифференциальному стабилизатору на крыльях имеются интерцепторы.
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Re: Магнус
Спасибо , буду знать ! Решил только проверить в полёте , а так можно переключить на РВ обе половинки и получится стабилизатор .
Есть сомнения по поводу синхронной работы роторов .
Может лучше связать перемычкой валы , чтобы на роторах были одинаковые обороты ? А то боюсь , что при разворотах один из роторов будет останавливаться и терять подъёмную силу , а другой наоборот
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Магнус
Здравствуйте всем !
Сделал втулки из алюминиевой трубки , вклеил по два подшипника на цилиндр .
Последовательно надел шайбу , втулку , клеммник , пружину для соединения роторов .
Потом горизонтально вращая ротор , сделал балансировку при помощи свинцовых пластинок , балансировка нужна чтобы не били роторы при вращении .
Пока всё .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Магнус
Постройка Магнуса-1 подходит к концу ( делаю крепление роторов) .
Озадачила полученная нагрузка на роторы 40 г/дм2 .
Сейчас чешу "репу" , сможет-ли лететь нормально ?
Ещё засада с выбором установки роторов , планирую ЦТ на оси роторов .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Магнус
С нетерпением ожидаю видео облета!
- carpenter
- 4742 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 614
