- » Электроника электролета
- » Мотор странно себя ведет
Всем привет! Подскажите, в чем может быть дело. Собрал начинку для Слойки , подключил, двигаю стик газа на полную мотор раскручивается и через 10сек. плавно останавливается, опять вниз-вверх раскручивается и через 10сек опять плавная остановка. Регуль e-Sky 25А, мотор перемотаный Dynan . Проволока 0,5мм , 9 зубьев по 11 витков по часовой стрелке. С родной обмоткой было тоже самое.
27-01-2014 18:28:50
- denger777
- Денис
- 18 Сообщений
Re: Мотор странно себя ведет
Возможно проблема в регуле.
Стоит попробовать покопаться и поменять его настройки - тайминги, мягкий-жесткий старт.
А не подскажете,как это сделать?
- denger777
- Денис
- 18 Сообщений
Что-то мало верится, что после перемотки Двигателя - проблема в Регуляторе...
Для бОльших выводов - мало информации...
- -=aXeL=-
- Алексей
- 315 Сообщений
denger777,
Так же как и всегда с техникой, нагуглив инструкцию в интернете по настройке.
Я ее нагуглил за 5 секунд -
Рекомендую так же проверить подключив к регулятору другой мотор и к другом регу этот двигатель.
Да, еще - стоит замерить вольтаж аккумулятора, возможно он просто просаживается ниже допустимых значений.
Что то в прошлом совете мне показалось, что жалуетесь на медленный старт, а перечитав понял, что на 99% совпадает с просадкой аккумулятора под нагрузкой.
Скорей всего так и есть .
У регуляторов заводские настройки , При низком напряжении аккумулятора , уменьшение напряжения на движок . Это чтобы оставалось питание на приёмник и сервомашинки ( в полёте ) .
Скорей всего аккумулятор слаб и не надо его гробить . Возможно зарядка плохо заряжает аккумуляторы , проверяли какое напряжение у аккумуляторов ?
- carpenter
- 4742 Сообщений
Есть у меня регулятор типа этого
- Pawel
- Павел (Екатеринбург)
- 188 Сообщений
Спасибо! Буду пробовать. Аккум как раз таки 2s. Попробую 3 s.
- denger777
- Денис
- 18 Сообщений
Всем спасибо за подсказки! Когда ставил регуль, не увидел Характеристики: Рабочее напряжение: 9.2V-14.8V , а у аккума 7,4V всего.
- denger777
- Денис
- 18 Сообщений
- 415
