оборудование на Цесну от вертолёта.
Работаю педагогом доп.образования...Захотели мы с ребятами построить RC модельку...выбор пал на Цесну 150. Аппа стоит дороговато и сейчас пытаемся понять подойдёт ли хоть что-то от Walkera V200D02.
Вообще в моделке море китайчатины всякой не летучей совершенно( ...Возможно из кетая получится наделать мелких зальных моделек.
Валкера лежит без дела. Вертолёты как-то нам не интересны...да и винт хвостовой нужен новый...
Ещё протерялизарядку от неё.
Но вот пультом все просто восхищаются и дети постоянно просят стики подёргать). Там стоит пару серв...может и двигатель прокатит от неё?
Помогите разобраться с этим всем...
ivan3d
Иван
14 Сообщений
Re: оборудование на Цесну от вертолёта.
На паре серв и двигателе можно сделать ЛК или авиамоедль с большим V/
ну не... ещё пару серв то я найду!
Тут мне больше интересны приёмник,передатчик и движок. пойдёт для Цесны всё это?
тогда куплю аккум и сервы...и всё получается.
ivan3d
Иван
14 Сообщений
Я с этим вертолетом дела не имел. Для нормального полета цессны нужна тяга 300-450 грамм, а это означает, что вес двигателя должен быть весом 25-30 грамм. Если вес мотора больше 25 грамм то пойдет.
По маркировке находится вот это
http://www.kooltoyz.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/v/2/v200d02-chassis_1.jpg
И судя по картинке в контроллер модели сразу вшит приемник, контроллер двух коллекторных моторов, и трех осевой стабилизатор. Так же имеется два канала для управления сервомашинками. Соответственно можно попробовать сделать верхнеплан с управлением по трем каналам: мотор, элероны, РВ.
Сколько тяги сможет выдать коллекторный мотор, можно прикинуть взвесив сам вертолет и накинув еще ~20%, так как тяги у вертолета должно быть больше его веса.
Как то так.
UP Нашел в характеристиках полетный вес 268г. Значит мотор может выдавать ~300г. тяги, для Цессны вполне достаточно. Так что донор вполне годный для реинкарнации в самолет smile Еще и со стабилизацией, сам летать будет.
может ошибаюсь,но был уверен,что там 4-ёх канальные приёмник-передатчик. Полётная масса вертолёта около 200гр.
получается что такого движка маловато будет...
но купить двиг,акк и четыре мелких сервы будет не так сложно,как всё это плюс пульт с приёмником.
Исходя из этого всего образовался вопрос....какой движок взять? какой аккум?нужен ли регулятор (какой?)
ivan3d
Иван
14 Сообщений
ivan3d,
В статье про цессну есть подборка двигателей.
Вообще брать надо весом 30-45 грамм, оборотами 1000 (для 3S)-1500 (2S LiPo).
Рег - от мотора зависит, 15-25А
аккумулятор 1000мАч
Ну так я так и сказал, два канала (две сервы) и еще два канала (два коллекторных мотора).
Один канал задействовать не получится. Для управления Цессной 3х каналов вполне дстаточно! РН на ней практически никто не пользуется.
Мотор то купить можно и контроллер, но куда его подключать? Возможно есть приемники которые биндятся с этой аппой, надо курить интернет на этот счет. Тогда можно будет купить нормальный приемник. Но в таком случае от верталета в дело пойдет только аппа.
а тупо к тому же месту,куда сейчас мотор приляпан? таких места даже два...для хвостового и для главного...
так... РН,РВ, один канал на два элерона с Y-образным проводком, ну и двиг...это ж 4 какраз...
ivan3d
Иван
14 Сообщений
Ну как говорится если сильно хочется то можно. Вот только засада, там сейчас на коллекторный мотор выходит два провода, а если его заменить на безколлекторный то там три провода (это из мотора), так как он трехфазный. И из контроллера еще куча проводов выходит. Допустим силовые провода кинете напрямую к акку (и это правильно), а вот с оставшимся шлейфиком из 3х проводов, что делать будете?
как-то всё это не комфортно звучит)))
может постораться как-то облегчить мотор и обойтись тем,что имеем...?
тода только нужно ещё серву(минимум одну) и винт с креплением на ось моего двига...
ivan3d
Иван
14 Сообщений
Или вообще слойку сделать...wink
ivan3d
Иван
14 Сообщений
SkonknopIllup
