Расположение стабилизатора
http://s017.radikal.ru/i412/1402/8c/e9645a75c9df.jpg
Всем привет!
Потихоньку рисую  модель по мотивам Extra. Возник вопрос по расположению стабилизатора . На  общих планах Extra 300\330 стаб расположен практически на киле . Можно ли установить стабилизатор на оси двигателя или повыше  . На сколько это влияет на летные характеристики?
Спасибо.
denisnov
Денис
74 Сообщений
Re: Расположение стабилизатора
Если вы повторяете модель, то лучше сделать "как есть в готовом виде".
Можно, конечно смещать, но, в 90% получится не слишком адекватное управление, те активном пилотаже модель будет "уводить". Летать конечно такая модель будет, но соответствовать реакции на выполнение "комбинаций движений стиков" как другие экстры и другими такого же класса моделями ваша пилотага уже не будет.
Кстати, расположение стабилизатора обычно рассчитывают таким образом, что бы не было его "затенения". Сдвинув куда либо без расчетом, можно попасть в ситуацию, когда движения РВ на определенных углах полета будет вообще не восприниматься моделью.
Советую посмотреть [url=http://rc-aviation.ru/component/search/?searchword=%D0%90%D1%80%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD&ordering=newest&searchphrase=all&limit=0&areas[0]=content]статьи от Юрий Арзуманян (yuri_la)[/url]
И прикинуть по книгам по проектированию и расчету авиамоделей из раздела сайта Книги
спасибо, буду изучать и думать))
denisnov
Денис
74 Сообщений
Денис, подумай еще о том, что стабилизатор крайне  желательно делать съемным или вклеивать после обтяжки модели пленкой.
При 100% копировании, иногда, стыковать не очень удобно. Я, в связи с этим, на экстре чуть сместил стаб вниз на прямолинейный участок хвоста.
Еще, вроде, стабилизатор и киль стоит чуть увеличить по площади по сравнению с оригиналом.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Модель планирую небольшую 1300 мм.  О копии даже и нет речи(не дорос еще!).  Вопрос как раз и встал о смещении стаба вниз, для меньших заморочек .  Андрей  на сколько процентов  рекомендуете увеличить стаб и киль?
denisnov
Денис
74 Сообщений
Этот вопрос лучше к Юрию (yuri_la) адресовать.
AndrStan
1861 Сообщений
Один мой бывший начальник как-то выразился: "А если будут вопросы, посылай их всех на! То есть ко мне!"
Встречный вопрос, если можно.
Если это электро, то зачем нужен клиновидный фюзеляж, соответственно с огромным капотом, в котором электомоторчик будет выглядеть как малолитражка в гараже от самосвала? Это же вес, лобовое сопротивление, затенение винта и т.д. и т.п.
Ведь у оригиналов, которые столь у нас популярны, стоят оппозитные Континенталы, или звездообразные М14 (Яки, Су). Отсюда такие капоты.
А радиоуправляемому электросамолетику оно зачем? И самое главное, что вы хотите от этого самолета? Если вам нравятся обводы конкретного прототипа, тогда это "сердце", а не "разум", и здесь я все понимаю и отговаривать никого не могу. Все равно, что отговаривать мужчину любить конкретную женщину.
Если же вы хотите грамотно спроектированный хорошо летающий самолет, то это под задачу. Например, "правильный" 3Д самолет это Addiction от Precision Aerobatics. Хоть он выглядит, мягко говоря, не красавцем.
Если идти классическим путем, то 1) определение потребности; 2) формулирование требований; 3) определение технического облика; 4) проектирование; 5) изготовление; 6) испытания и доводка; 7) эксплуатация (в нашем случае полеты в свое удовольствие).
Попробуйте в такой последовательности.
Успехов в творчестве!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Вопросов стало еще больше smile.
Предлагаю поступить антинаучно: обведи и обмерь пропорции стабилизатора фирменной RC модели и расстояние до него, а также содрать площадь отклоняемых поверхностей.
Шансов, что модель будет нормально летать, станет больше.
AndrStan
1861 Сообщений
Мне кажется , при таком размахе копийность лучше не соблюдать . Можно стабилизатор опустить на линию движка , крыло поднять на 1/2 толщины профиля , удлинить хвостовую балку ( тогда не понадобиться увеличивать площадь хвостового оперения , нагонять массу и ставить более мощные сервомашинки ) и затенение по барабану будет и фигуры ровные получаться .
Получится типа такого .
http://s005.radikal.ru/i212/1402/55/7c5a1629ff9f.jpg
С такими пропорциями модель круче делает пилотаж , а так как Эктра 300 получится обычная пилотажка ( видел полёты маленькой модели , с ней больше полёт похож не на 3 D , а на борьбу чтобы не свалился ) .
Почти на всех моделях изменяют копийности ,  в угоду лётных качеств , если модель не большая .
http://s52.radikal.ru/i137/1402/a7/9b565731d5d2.jpg
Хотя это моё мнение и вам не понравится .
P.S. У вас на рисунке Extra 300 L .
А вот  тоже от  Precision Aerobatics бандит и МХ
http://s001.radikal.ru/i195/1402/d0/41aa74787047.jpg
http://s018.radikal.ru/i516/1402/c9/f3aebf6716e7.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1402/43/1c1cb4576fdd.jpg
Крылья и стабилизатор на одном уровне , морда широкая , конечно вес очень маленький.
Попробую взять  примерные пропорции этих аппаратов.
Планирую делать под OS МAX 46 LA(какой есть).
С уважением.
denisnov
Денис
74 Сообщений
ДВС-ые не делал , но мне кажется плохо будет при размахе 1300 мм. , тяжёл "кабанчик" получиться . С таким движком мотораму надо будет усиливать и конструкцию фюзеляжа другую продумывать , топливо , сам движок тяжёл , и набежит больше 500 грамм .
Может лучше под электро такую http://s52.radikal.ru/i137/1402/a7/9b565731d5d2.jpg ,
поищите чертежи , может найдёте .
Вот ещё похожая модель , намного проще в изготовлении и с хорошими, лётными характеристиками .
