мотопланер
мотопланер
привет всем помогите с этим монстром http://photo.qip.ru/users/artemlahskin/ … nImageLink  вес 450 гр подскажите пожалуйста как определить центровку размах 1.5м и потянет ли мтор emax 28-22 1200kv .какой пропелер поставит спасибо
и еще вопрос по цесне 150 http://photo.qip.ru/users/artemlahskin/ … nImageLink летит вправо и в планету земля пробывал дома держу самик вертикально даю газ и он поварачевается в лево в чом причина вот видео
летает кругами вырубаеш мотор планирует ровно
Изменено: artem_lahskin
05-02-2014 15:07:45
artem_lahskin
Артем
81 Сообщений
Re: мотопланер
1. посчитать ЦТ тут http://rc-aviation.ru/mtech/34-komptehn … asschet-ct Брать его 25%
2. Если толкающий мотор, то надо 1500-1800 об/вольт для 3S  аккумулятора.
3. Для 1.5 метра мотор весом 40 грамм - маловат, ставьте весом в 80-90 грамм.
По цессне:
1. Может излишний выкос вправо
2. Может кривой фюзеляж
3. может перекос крыла или стабилизатора
Re: мотопланер
фюзеляш сделал новый скорее всего выкос как его отрегулировать спосибо
artem_lahskin
Артем
81 Сообщений
Re: мотопланер
artem_lahskin,
На нашем форуме стоит пользоваться правилами русского языка. Честно говоря, читая сообщения без знаков препинания, с маленькой буквы и грамматическими ошибками - подсознательно начинаешь считать, что собеседник тебя не уважает.
А зачем помогать тому, кто тебя не уважает? smile
Выкос - поставьте ось мотора по оси фюзеляжа. Киль и Руль Направления так же должны находиться на этой оси без отклонений.
Раз планирует ровно - то скорее всего именно выкос.
Можно подложить под правую часть крепления мотора к мотораме спичку, выкос изменится и тянуть при работе мотора начнет больше влево. Необходимо подобрать такой угол выкоса (толщину подкладки) при которой на увеличение оборотов мотора модель не реагирует отклонением вправо.
Еще как вариант - скручивает киль от потока воздуха. Проверить можно крепко зажав в руках и смотря на киль - дать полный газ, если киль изогнется вбок - значит надо укреплять место крепления киля или сам киль.
Re: мотопланер
Спасибо за ответ,всё понял. С правилами русского языка исправлюсь. Простите.
artem_lahskin
Артем
81 Сообщений
Re: мотопланер
artem_lahskin,
smile Удачных полетов! Делитесь результатами и если будут вопросы - спрашивайте!
Re: мотопланер
Хорошо.
06-02-2014 08:49:44
artem_lahskin
Артем
81 Сообщений
Re: мотопланер
Обычно указываются на чертеже конкретной модели.
Re: мотопланер
Исправьте сообщение. На этом сайте ,цензура не сильно режет,но нарушать правила все таки не стоит. Один вопрос. Это одна ,отдельная тема. Мне кажется,что Цесна отличается от МИГ 29. Даже названием.
немо
1436 Сообщений
Re: мотопланер
Здравствуйте. Скажите пожалуйста,Цесну-150 может крутить из-за пропеллера 9*7,5,батарея 2s, мотор 28-22,1200 kv? Спасибо.
artem_lahskin
Артем
81 Сообщений
Re: мотопланер
Артем. добрый день. Не так давно ,ко мне обратился молодой человек,с просьбой восстановить его здоровенную покупную Цесну и облетать её. Со слов этого человека модель именно так и падала как на вашем видео. Модель мы починили,на речке  расчистили взлетную полосу и...спокойно и хорошо полетели. Вряд ли дело в двигателе. Давайте будем смотреть как положено. Модель сделана ,без перекосов и кривизны. У модели должна быть своя взлетная скорость. Так же как и посадочная скорость. Просмотрите внимательно геометрию самолета,посмотрите на выкос двигателя. И  НЕ БОЙТЕСЬ, сделайте нормальный разгон модели и взлетайте. В симуляторе я попытался  повторить вашу ситуацию. И все получилось. В 10 случаях из 10 ти модель именно так и вела себя. Попробуйте сами. На маленькой скорости ,делайте взлет. Увидите сами,что модель сразу валится на крыло. Удачи.
немо
1436 Сообщений
Re: мотопланер
Артем.Я посмотрел вашу первую ссылку. я уже сделал эту модель. Поздравляю. Отлично летает. Я вечерком напишу где ЦТ .что куда .Но этого двигателя мало.
немо
1436 Сообщений
