Модель сом мини.
Re: Модель сом мини.
Здравствуйте, я катал по улице где много домов, поэтому и не взлетел, поменял колёса стал лучше катится и более управляемый.Начал взлетать вроде без завалов. Скажите как правильно взлетать, разгон какой нужен, пока он сам не начнет поднематся или РВ нужно подымать,а может с рук запустить? Как лучше сделать?
- artem_lahskin
- Артем
- 81 Сообщений
Здравствуйте !
Если он у вас сам отрывается без участия РВ , сильно только не газуйте , а то может задирать нос и расходы рулевых поверхностей пока ограничьте .
Модель настроена на медленный полёт , как вы и хотели .
С шасси или без решать вам . Я всегда первые полёты делаю без шасси (лыж , поплавков ) , настраиваю модель .
Если надумаете без шасси , то учитывайте , что центровку лучше настроить на 5-10 мм , более передней .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Хорошо, сегодня попробую и отпишусь.
- artem_lahskin
- Артем
- 81 Сообщений
carpenter,
Пробовал летать,ситуация такая. Взлетает, сначала летит в верх потом как будто элеронами поворачивает в право и в воздухе удержать не могу всё время падаю хорошо в сугробы. Кидал просто без мотора летит в верх потом носом вниз, это что ЦТ задний или передний?
- artem_lahskin
- Артем
- 81 Сообщений
Это:
1. Задняя центровка.
2. Большой угол установки крыла.
3. И то и другое.
Делаете ЦТ 25% от передней кромки крыла.
Уменьшением угла установки крыла добиваетесь планирования без мотора.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
skl61,
Здравствуйте Андрей, ЦТ так и есть 25% 4,5 от кромки крыла на сколько можно уменьшить?
- artem_lahskin
- Артем
- 81 Сообщений
Предполагается, что у Вашей модели стабилизатор установлен 0 градусов относительно оси модели. Руль высоты тоже установлен в 0. Передняя кромка крыла должна быть выше задней на 2-5 мм. относительно этой оси. У Вас под передней кромкой крыла на фото три полоски потолочки. Удаляя их по одной, попробуйте добиться планирования. Если не получится. Возможно, потребуется сдвинуть ЦТ еще вперед до 20%. Площадь головы сома большая.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
skl61,
Потолочки 2 шт ,это на фото так смотрится, на 6мм выше.
- artem_lahskin
- Артем
- 81 Сообщений
Если под задней кромкой крыла потолочки нет, оставьте одну и испытайте. Уменьшать до нуля угол нежелательно. Небольшой , но должен быть. Далее смещаем по-немногу ЦТ вперед.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Ну спасибо, буду пробовать.
- artem_lahskin
- Артем
- 81 Сообщений
У Вас еще и выкос двигателя непросто настраивается. Но сначала планирование.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Задняя центровка . Правда не пойму ! Настраивали центровку с шасси , а потом летали без них ?
Попробуйте как советовал Андрей .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 602
