- » Планеры и мотопланеры
- » Модель сом мини.
Модель сом мини.
Модель сом мини.
Здравствуйте, посмотрите что получилось из оставшегося крыла от цесны-150 размах 940 мм.[img width=320px height=240px]
Мотор поставлю cf 28-22 ,так как другого нет.
Пропеллер 9*7,5, обрезан до 8
Какую батарею не знаю, есть 2s.3s.
В каких % считать ЦТ, надо ли делать выкос? Мотор хочу ставить прям по центру крыла с толкающим пропеллером.
Вес модели 130 грамм в данный момент.
Спасибо.
09-02-2014 10:34:16
- artem_lahskin
- Артем
- 81 Сообщений
Re: Модель сом мини.
У нас Игорь "сомов" разводит , хороший человек , он поможет !
- carpenter
- 4742 Сообщений
Моторка большой, а КВ какое?
ЦТ- 4-5 см от кромки крыла!
Это клон Метройда , можно его параметры глянуть!
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
Макс , Метройд не интересно , его легко запускать и кили не скручивает .
А с Сомиком интересней , забрасывать , и делать распорки на киль .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Мотор 1200 kv. Делать распорки на киль обязательно и на большом и на маленьком?
- artem_lahskin
- Артем
- 81 Сообщений
А аккумулятор 3S есть , и винт SF 9х4,7? А у киля и стабилизатора достаточно прочности чтобы не скручивало поток от винта ?
А размаха стабилизатора достаточно ?
- carpenter
- 4742 Сообщений
Аккумулятор 3S есть. Пропеллера нет, только 9*7,5 и обрезан есть до 8*7,5. Размеры с большого сома уменьшенные на 35%. Прочности не знаю, стабилизатор в две поталочки,а киль в одну.
- artem_lahskin
- Артем
- 81 Сообщений
Как понимаю руля направления не будет , а почему не сделать как у Метройда ?
При обрезке винтов шаг увеличивается , ваш винт получился около 8х8 . Такие винты дают скорость , больший реактивный момент , меньше тяги при таких оборотах .
Подходящие винты
- carpenter
- 4742 Сообщений
Уменьшение диаметра винта увеличивает шаг? Это как???
Шаг винта - это грубо говоря угол наклона лопасти. Обрезание (уменьшение диаметра) никак не может повлиять на шаг винта.
Или я чего-то не понимаю?
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Я просто имел в виду, что можно использовать его технические характеристики: Ц.Т., мотор, винт и т.п.
- maks_dg
- 2958 Сообщений
а если еще учесть что края лопасти почти прямые и шаг в этом месте стремится к нулю.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
На счет руля подумаю. А что с пропеллером я так и не понял пойдет или нет и как мотор,мотору не что не будет, а то шаг большой может 2s батарею?
Из чего можно сделать колеса, а то пришли какие-то маленькие очень, думаю будут врезаться в ямки всякие.
- artem_lahskin
- Артем
- 81 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 638
