- » Замучили помехи. Какой ВЧ модуль купить?
Всем привет!
Занялся квадрами и соответственно они дороже самолетов, и столкнулся с проблемой помех. Сегодня чуть не лишился своей Каракатицы.
К счастью все обошлось!
Проши Ваших советов по приобретению нового ВЧ модуля, Что лучше взять?
Вот видео сегоднешнего полета, где квадра пыталась улететь:
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
Re: Замучили помехи. Какой ВЧ модуль купить?
Сначала все остальное перепроверь. Может питание борта просело, может где контакт отошел.
А так, купи граупнер или футабу и мысли о помехах и проблемах в аппаратуре в голову приходить почти не будут.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
maks_dg, а в данный момент у вас какая аппа и вч?
- strimss
- иван (Орел)
- 441 Сообщений
Так в том то и проблема, что уже другой модуль поставил, летал на Оранже, его спалил в прошлые выходные, сегодня Турниговский поставил, а они заразы все равно летать мешают.
Самое интересное, что Наза при потери сигнала включает режим атитю и газ в ноль, а тут квадра медленно улетала вверх и плавно сносилась по ветру, я так понимаю, что пока акк не просел, квадра летела, а потом плавно приземлилась.
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Турнига 9XR
Раньше стоял Передающий модуль OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz, для передатчика (совместим с JR/Turnigy/Turnigy 9X/Turnigy 9XR)
А сегодня поставил обычный от старой Турниги, на котором раньше летал.
Так яж потом спокойно отлетал второй акк, вот видос:
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Макс привет, внесу свою лепту. Как ты знаешь я раньше летал на бензинычах и от зажигания вернее от наводок хорошо ведут себя это ФУТАБА ГРАУМПЕР ХАЙТЕК это что проведенные на моем як-54 но это было 2-3 назад.
Да я еще вечерком в часиков 20.00 звякну не помешаю ???
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
Звони!
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Тут появилась версия, что сама аппа глючит!
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Макс. По всем каналам или по некоторым?
В один день дважды уронил Фламинго. Отпустил дальше, чем обычно. Начал разворачиваться, модель ушла в спираль или в штопор Начал лихорадочно дергать стики. Обычно модель в таких случаях кувыркается, как бешеная. Высоты достаточно. А тут падает и все, как будто связи нет. Выключил двигатель, перед землей снова включил. Потом на видео посмотрел, на двигатель команды прошли. Успокоился, решил, пилот – асс. Не грешить же на FrSky. Близко на любой скорости, на любых углах ничего подобного не было. Все морковки были управляемыми. Прошивка заводская.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Господа, помехи на 2.4 иной раз "живут" в определенных местах поля. Чаще всего - это каналы связи через направленные антенны с большой мощностью. Влетая в такой канал модель теряет управление, тк на приемник идут наводки и команды просто не распознаются.
Подвержены этому практически все вч модули.
Раньше, когда 2.4 еще не сильно было распространено, помех было меньше, тк беспроводная связь, WiFi усилители и направленные антенны были слаборазвиты.
Могу сказать, что моя старая аппа Хайтек на 72 мегагерца с синтезаторным 2-х каскадным приемником в текущий момент _в_городке_ ловит помехи реже, чем турнгига 2.4, но, если отдалится в безлюдную местность - все наоборот, 2.4 становится "надежнее".
Бороться можно экранировкой приемника, использованием прыгающей частоты (Futaba FASST например), но на 100% это не гарантирует избавление от помех.
Моя версия, что глючит аппа: по описанию квадрик потерял управление около Макса, и затем долго летел, плавно увеличивая высоту.
Если бы это была помеха в одном месте, то он бы вылетел из неё и управление бы вернулось.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Если глючит аппа - надо добиваться повторения "на земле".
Тестить с тем же приемником, с другим приемником, с другим ВЧ блоком.
Может и питание на приемник глючит...
- 15519
- SkonknopIllup
- 212
