Li-Po, из 2s в 1s
Li-Po, из 2s в 1s
хотелось спросить, ведь можно из 2s в 1s липо сделать??? и тогда получится не 7.4v а 3.7v и её напрямую можно на приёмник подключать, ведь так? или на приёмник же помоему нужно не менее 4v-4,5v?
Re: Li-Po, из 2s в 1s
EvGeN,
Почему нельзя, я думаю что можно, если модель миниатюрная, только придётся применять бустер преобразователь напруги, кстати где-то на НК видел,
или попытаться самому собрать на каком-нибудь чипе мотороллы,  в инете схем море
PSergey
225 Сообщений
Напрямую не получиться, а жаль :-(
преобразователь по любому нужен
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Мелкие спектрумовские приемники питаются начиная от 3.7
Вроде и другие производители делали приемники с таким питаловом, но надо уточнять перед покупкой.
Стандартным приемникам 3.7 вольта действительно мало.
ну приёмник от Hobby King 2.4Ghz 4Ch, а жаль, я уж чуть не начал разбирать, хорошо что догадался спросить, хотел на планер одну банку от 2s 1000ма без РЕГа поставить, считай минус 50-60грамм веса электроники...
Можно испробовать - взять 3.7 вольта с балансирного разъема и подать на приемник - только убедитесь в правильности полярности и того, что подаете действительно не больше 6 вольт!!!
А если заработает - то проверить на дальность.
Кстати, вместо рега на планер можно поставить BEK - он весит гораздо меньше, до 10 грамм и просто снижает напряжение. А батарею заказать 2S на 350 мАч.
Кстати, а как быть с центровкой? Да и еще, слишком легкий планер фигово летает! Просто не хватает массы для того, что бы "продавить" себе путь.
Ведь планер преобразует силу тяжести в подъемную силу на профиле крыла. Так что слишком легкий планер летит весьма посредственно, а в ветерок и обычные планера догружают свинцом.
На метровую модель докидывают 60-150 грамм!
а где можно взять ВЕС?, у меня есть старый рег, там сгорел како=й то чип(от замыкания всех 3х проводов идущий на двиг)ну который я делаю по расчётам получается около 500грамм, нагрузка на крыло 35,5гр/дм.кв., многовато вроде как.
планер без двигателя, запуск с резины
Взять там же где и все остальное- на хс smile
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … urnigy_5A_(8-26v)_SBEC_for_Lipo_&aff=80591
8-26 вольт на входе.
Правда у самого работает веком сгоревший рег, я с него спаял провода и снял пластину теплоотводника, теперь это просто понижатель напряжения smile
я вот так же думал снять всё лишнее и использовать понижателем,а у меня провода сами отпали, от замыкания))(на сгоревшем реге)
