- » BD-5 Помогите разобраться.
Добрый день. Я начинающий . Захотелось мне построить модельку из этой статьи http://rc-aviation.ru/mchertmod/41-cher … odeli-bd-5 скачал чертежи и тут же появились вопросы....В статье написано что модель построена из потолочки. Но некоторые детали больше чем потолочная плитка. Как быть? или для обшивки фезюляжа используется какой то другой материал? или надо склеивать потолочку в стык? Крыло собирается из двух частей склеенных посередине? Так же есть вопрос - где у этой модели должен быть центр тяжести? И еще - как выполнены подвижные соединения рулей?
- serg7782
- Сергей (Москва)
- 123 Сообщений
Re: BD-5 Помогите разобраться.
Для начинающего ,BD-5 будет построить тяжеловато. Да и настроить в первый полет не раздолбав вряд ли получится. Подождите месяц , я с семьей переедем из города в деревню и я буду собирать этот самолет ( в квадратном варианте BD-5 у меня уже есть http://rc-aviation.ru/component/content … k-1960/740 , почитайте статью и ссылки ). Второй BD-5 я буду делать с крыльями из пеноплекса (уже вырезал) и с фонарем из голубой бутылки (тоже уже готов). Обшивать фюз - 3мм подложка под ламинат, остальное из 6мм потолочки (белая ,квадратная,бывает в Леруа). Самолет действительно НЕ УБИВАЕМ, даю управление даже детям 10-12 лет,но из-за большого корпуса НЕ ЛЮБИТ ветренную погоду- это уже не полет ,а борьба с ветром. До него я построил Цесну 150( 3 штуки ) , Цесну с 1,4м размахом, Ультрон и Экстру 300.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Ну мы не ищем легких путей). Статью Вашу я тоже читал. Вот меня и смущает что в чертежах я вижу одно а на прилагаемых к чертежам фотках - другое. 6 мм потолочку я видел. но показалась она больно хлипкой. Поэтому начал резать из 4 мм. самую длинную часть фезюляжа склеил из 2х частей... подложка под ламинат- это такая тонкая поролонка? она еще синяя гофрированная такая?. она ж мягкая совсем...
- serg7782
- Сергей (Москва)
- 123 Сообщений
Сергей ну вроде мы все не ищем легких путей но бывает что потом разочаровываемся. Если не секрет у вас опыт в сборке и в управлении модели есть ???
А то бывает вижу хочу делаю и сразу разбиваю и огонек заниматься авиамоделизмом тухнет, по опыту могу сказать надо начинать с простого и если что то не понятно спрашивать. И самое главное не надо бояться спрашивать и обижаться на ответы опытных людей, сам сейчас начинаю осваивать мультикоптеры и задаю много вопросов и сам через недельку когда пойму смеюсь над собой вернее над тупым своим вопросом. Если опыта нет лучше присмотритесь к моделям учебкам это например цестна Константина и еще много чего.
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
Когда то в школьные годы занимались авиамоделированием. тогда правда о радиоуправлении и мечтать не могли. Так что опыт только с кордовми моделями был какой то да и то очень давно.
- serg7782
- Сергей (Москва)
- 123 Сообщений
Наш человек ! Не любит обходить "грабли " , правильно , чем больше будет бить - тем быстрее придёт осознание , что надо делать сначала более лёгкие в управлении и постройке модели .
А если серьёзно -это не поиск пути , а только первый путь в радиоуправляемые авиамодели и начинать лучше с моделей которые легче управляются и медленней могут лететь .
- carpenter
- 4742 Сообщений
А я жену летом отправлю в Кемерово к теще и сворганю штучек 5 бойцовок и душу на корде оторву
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
и всё таки кто что может сказать непосредственно по теме
- serg7782
- Сергей (Москва)
- 123 Сообщений
1. Подложка для ламината в пачках 3мм ( не путайте с подложкой в рулонах,которая действительно мягкая) с одной стороны гладкая, с другой продольная насечка..
Хотя на мой взгляд -прочнее фюз будет из склееных 2-х листов потолочной плитки ( место стыка должно проходить по средине крыла).
2.Крыло собирается из 2-х частей с небольшим V ( между слоями у меня в первом варианте углепластиковая удочка)
3.ЦТ 30 % от максимальной ширины крыла от передней кромки.Далее БЕЗ МОТОРА на планирование :
- кабрирует - догружать нос,
- тупо вниз мордой -уменьшать вес в носу.
Все по Вашим вопросам.Ждем результата.Удачи.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Shurik-1960,
И еще вопросик по крылу. если делать крыло объемным то удочка не нужна? по тому чертежу на плоское крыло ставим лонжероны и накрываем сверху вторым листом? так? на чертеже плоского крыла серым- это усилитель из удочки? а красным что?
- serg7782
- Сергей (Москва)
- 123 Сообщений
Размах BD-5 по Вашей ссылке 1,2 метра. Крыло -однозначно делать объемным (я резанул из пеноплекса,профиль плосковыпуклый,усилитель -хлыст карбоновой удочки по 120р за хлыст 1м в магазине Рыболов). Вы делаете крыло по анологии с Цесной 150 (посмотрите статью) ,отличие -для управления элеронами при изготовлении крыла сразу закладываете трубки со скобами управления ( см Полукопия ЯК-3),зашиваете крыло и элероны,которые навешены на 2-х сторонний скотч.Последний Штрих- серву в домик из потолочки,предварительно обернув ву 2-х сторонний скотч и тяги .Я скобы делаю из спиц зонта (там одна часть уже с ушком). Так что удочка , или 50 см линейка (не вся а кусок ) для лонжерона нужна и V уголок между лонжеронами лучше делать из 1 мм люминиевой пластинки.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
по той ссылке две модели большая и маленькая. (я тоже не сразу заметил) я делаю маленькую.там как раз на крыле красная полоса нарисована непонятная... предполагаю что так угол обозначен на какой крыло согнуть надо. Огромное спасибо за разъяснения. сейчас уехал в командировку. приеду продолжу клеить. Возникнут вопросы еще обращусь. Еще раз спасибо
- serg7782
- Сергей (Москва)
- 123 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15501
- rhmnvhihkp
- 467
