BD-5 Помогите разобраться.
Re: BD-5 Помогите разобраться.
ага. понял. спасиб
- serg7782
- Сергей (Москва)
- 123 Сообщений
Только эти ухи добавляют курсовой устойчивости и уменьшают скорость поворотов.
Для курсовой устойчивости вполне хватает килей , а ушки я специально приклеил против срывов потока (есть видео и с медленным полётом ).
На модели достаточно большие элевоны , можно сделать двойные расходы по элеронам , будет крутится как волчок .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Я писал что при первом запуске тоже клеванул носом и пришлось изменить выкос движка . Никаких ушей не требуется этому самолету!!!! Угловатый БД весь битый (засадил в столб при сильном порыве ветре) ЛЕТАЕТ!!! Бросаешь ручки управления после любой фигуры и он сам выравнивается в горизонт без систем стабилизации. Все зависит от веса : крейсерская устойчивая скорость.Новый БД мне приходится сильнее швырять для большей начальной скорости полета. Следующий БД если сделаю,то с крылом по Цесне и несъемным.Думаю грам 200-300 уменьшу. А так самолет если планирует на бросок и ПРАВИЛЬНО подобран выкос движка- красиво плывет ,адекватно рулится. Не летаю,т.к. по ЦТ там идет 2200 МА 3S Туррнига акк ( Константин давал для полетов ), а у меня пока их нет ,но к зиме приобрету ( на большой hawker биплан он тоже идет).
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Да выкос помог. Полетал я на нем сегодня. Но все равно какой то нестабильный полет... просто по прямой пролететь достаточно сложно... после нескольких полетов разбил нос... надо клеить..
- serg7782
- Сергей (Москва)
- 123 Сообщений
Попытка не пытка , попробуйте ушки , не понравится - оторвать не долго .
Будет "ушастый БА-ДАЙ-5"
Летать должен лучше .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Ура! Свершилось! Первый управляемый полет на бдшке! К сожалению видео нет. Но я полетал. 2 посадки без краша ! Я тащусь от этого самолета! Рс :ушки не клеил.
- serg7782
- Сергей (Москва)
- 123 Сообщений
Сам все время тянуло влево. После тримирования полетел прямо. Но бочки крутит только в одну сторону. Может выкос поправить надо? Но в одну сторону боччку крутит ровно
- serg7782
- Сергей (Москва)
- 123 Сообщений
А я жду акки по 2200 мА. Самик лежит на полке. А первая квадратная БДшка ждет ремонта - хочу новую морду и сьемный фонарь сделать,но сейчас занят Либрой : летаю,долбаю, клею и опять летаю.Приезжай в гости на совместные полетушки.определим что с самиком.Настроим. полетаем, раздолбаем....
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
да я б с удовольствием. но уж больно далеко до тебя получается. да еще и по ярославке. я сейчас в домодедово обитаю...
- serg7782
- Сергей (Москва)
- 123 Сообщений
1. возможно смещен ЦТ вбок
2. возможно слишком большой винт/тяжелый мотор для модели. Обычно ставят высокооборотистые движки с маленькими винтами.
Ну да у меня и стоит 2200 об движок с винтом 6х4 как по инструкции. Центр цт... незнаю если и смещен то не сильно....когда на брюхе лежит никуда не перевешивает... надо попробывать руль направления потримировать наверно... мож даст чего....
- serg7782
- Сергей (Москва)
- 123 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15501
- rhmnvhihkp
- 471
