Home Авиамодельный Форум FPV, камеры, телеметрия FPV общий (что не вошло в другие) Антенна клевер 5.8 "вверх ногами" и внутри фьюза
Всем привет! Начал постигать полеты по камере, имеем Fat Shark -и и передатчик immersion 600mW плюс такие клевера http://www.parkflyer.ru/product/479311/.
Поставил все это дело на своего Поляриса, полетал - понравилось, но захотелось самолетик побольше чтобы еще и имеющуюся телеметрию в воздух поднять и регистратор fullHD, поэтому решил строить Поляриса 120%, самолет уже на 90% завершен, так что предлагать другие пока что не надо. На первом 100% Полярисе все размещено так
http://i052.radikal.ru/1402/9a/c9795f5b2fee.jpg
У клевера на сколько я понял "зона покрытия" как бублик, поэтому при полете антенна практически все время находиться не в прямой видимости, а также может иногда быть перекрыта батареей.
Теперь вопрос:
1. Можно ли перевернуть клевер вверх ногами на передатчике? Как это повлияет на прием? Надо ли переворачивать антенну на очках чтобы совпало направление поляризации?
2. Можно ли расположить клевер внутри фьюза? Как потолочка повлияет на сигнал? Ослабит?
Хотел бы расположить электронику примерно вот так:
http://s006.radikal.ru/i215/1402/8c/f6acf7fb955d.jpg
Кто чем поможет? Или все таки устроить эксперименты для начала?
Mazai
460 Сообщений
Re: Антенна клевер 5.8 "вверх ногами" и внутри фьюза
У антенны круговая поляризация, так что без разницы как она расположена. То, что она внутри пенопластового корпуса, тоже не повлияет на дальность.
Mazai,
в случае "погружения" передатчика в пенопласт возможен его перегрев. Греются они нехило. Тут надо либо сквозняк внутри фюза устроить, либо радиатор передатчика на улицу выставить.
storch
193 Сообщений
Спасибо! Буду пробовать! Там не совсем пенопоаст-фьюз из подложки. Воздухозаборник будет спереди где камера, а выходная вентиляция на спине фьюза сзади...
Mazai
460 Сообщений
У хеликса тоже круговая поляризация, но совсем не без разницы, как он расположен. Поляризация и диаграмма направленности это разные вещи. Диаграмма направленности "бублик" это у диполя, а у клевера
Антенна "КЛЕВЕР" имеет круговую поляризацию излучения и почти шарообразную диаграмму направленности. Это означает, что
Взято отсюда, картинку ДН сходу найти не удалось.
http://www.1slon.ru/articles.php?cat_id=10
Из практики (НЕ теории) у клевера и у диполя похожие диаграммы, если смотреть сбоку. Если смотреть сверху, то у клевера очень хорошо выраженные провалы между лепестками, трилистник не проверял, но у 4-х лепесткового однозначно! При нижнем расположениии клевера, при полете от себя его будут затенять железяки RX и ESC. Хотя 600 мВт на 5,8 - это очень много, но затенения лучше избежать. Кроме того в таком расположении антенна слишком близко к приемнику, будет весело забивать прием.  Я бы высунул антенну наверх, пожертвовав всеми остальными плюсами с антенной внутри. Телевизор с простейшей антенной на крыше, будет полюбому показывать лучше чем с самой навороченной внутни комнаты, даже если это сруб.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
cnyx,
Андрей, вы только подтвердили мой ответ.
Поляризация круговая, значит взаиморасположение приемной и передающей антенны без разницы.
Ну и шарообразная диаграмма - во все стороны одинаково. Тут и спорить не о чем. Ставь как нравится.
Хотя замечания о перегреве и близком расположении к приемнику совершенно справедливы. Несмотря на значительную разность частот, прямого приема в приемнике РУ не будет, но все эти 800 мвт будут вдувать в первый смеситель приемника и вполне могут сбить его с рабочей точки, что приведет к потере чувствительности приемника и в результате потере связи на некотором расстоянии от точки вылета.
Это... не спора ради, а познавательности для.
Найдите 10 отличий:
http://fly.co.ua/tutorials/01/06.png
источник
http://forum.rcdesign.ru/f90/thread142729-184.html
и
http://wi-fi.na.by/antenni2.4.files/image004.jpg
источник
http://wi-fi.na.by/antenni2.4.htm
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
alldn, позволю с вами не согласиться. Нельзя учитывать только поляризацию, нужно еще учитывать диаграмму направленности. Ведь у хеликса тоже круговая поляризация, но это не значит, что хеликс+клевер (хеликс+хеликс) можно располагать как угодно относительно друг друга. Хеликс антенна направленная, и должна быть направлена на модель.
В случае клевер+клевер расположенными вертикально проблемы будут при пролете над наземкой. Но должен сказать, что эти проблемы ГОРАЗДО меньше выражены, чем на диполе.
SkonknopIllup
