- » Антенны, диаграммы направленности и...
Антенны, диаграммы направленности и поляризация
Уважаемые коллеги, опытные авиамоделистя и электронщики. В процессе чтения книг Ротхамеля "Антенны" (1 и 2 тома) возникло у меня несколько вопросов, которые тут хочу озвучить и надеюсь получить совет, основанный на жизненном опыте (а не только на теории).
1) Есть такой ВЧ модуль FrSky DJT 2.4Ghz V8FR-II (
2) Я прочитал, что антенны ПРАВОкруговой поляризации и круговой направленности плохо принимают сигнал ЛЕВОкруговой направленности (или вообще можно сказать не принимают). Так вот вопрос: почему бы в случае, когда видеопередатчик дает помехи на РУ (или наоборот) не сделать антенны разного вращения (разной поляризации) и быть довольным?
- VLADIMaIR
- Владимир Ангарск Иркутская обл
- 65 Сообщений
Re: Антенны, диаграммы направленности и поляризация
VLADIMaIR, я не гений в антеннах, но Vee антенна подразумевает угол между оплеткой и центральной жилой (я даже не знаю, как правильно называются эти части антенны
). Vee антенна не считается антенной с направленной ДН. Да, у нее ДН в одном направлении слегка вытянута, но незначительно. У Vee, диполя, четвертьволнового штыря характеристики примерно одинаковы: вертикальная поляризация и ДН типа "бублик".
1. Относительно ВЧ блока и приемника вопрос не понятен. 2 уса на приемнике это для диверсити: прием сигнала с той антенны, на котором этот сигнал сильнее.
2. Можно так делать, но... На передатчиках и приемниках РУ не используют антенны с круговой поляризацией скорее всего из-за того, что эти антенны габаритны. Потому на РУ используют диполи, штыри. А вот на видео очень многие переходят на антенны с круговой поляризацией. Но опять же скорее не потому, что РУ мешает, а потому, что при эволюциях на таких антеннах нет срыва картинки. Проблемы между видео и РУ чаще возникают из-за общего шума, который может создать мощный видеопередатчик и забить РУ, даже если их частоты сильно отличаются.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Уважаемые коллеги, мной были проведены тесты FrSky DJT 2.4Ghz V8FR-II на дальность и расположение антенны приемника в пространстве. На основе опытов я сделал вывод о том, что наилучший сигнал антенна ловит в вертикальном положении обеих кончиков раздвинутых на 45-90 градусов.
Точно такую диаграмму направленности я нашел в книге Ротхамеля "Антенны", и на основании этой книги делаю вывод: антенна приемника - волновой диполь
Это верно?
P.S. Как бы привлечь сюда внимание Алексея (Alldn), хочется узнать мнение человека знающего толк в антеннах.
- VLADIMaIR
- 65 Сообщений
Написать ему в личку и направить в эту тему.
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
Коль! А чё мне не заказал? Ведь на неё можно не только контроллер поставить, а ещё и камеру типа гопрохи!
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Это верно?
Подскажите пожалуйста, сколько дальность получилась, тоже такую Фриску хочу под FPV, вот ломаюсь, потянет она 1км без проблем?
- Mazai
- Евгений
- 460 Сообщений
Километр для Фриски это вообще не расстояние!
Прошлым летом мы тестировали этот комплект "на земле" - напарник с пультом оставался на месте, я на машине уезжал до потери сигнала. Получили следующий результат: со стандартной антенной на передатчике - около 4 км (прямая видимость, я с приемником на возвышенности). С направленной патч-антенной на передатчике получили около 5 км. в тех же условиях. Тест проводили за городом, да и город у нас не большой, т.е. радиэфир довольно таки чистый.
Так же тестировали и комплект "Corona" -
- ZAHAR1967
- Алекс
- 336 Сообщений
А когда проводили тесты?, пртому как я отлетал буквально в прошлые выходные метров на 100 и два раза квадра включал автопилот. Тоесть был потерян сигнал на штатной антене, есть правда патч, но пока его не тестировал. Кстати, когда я потерял сигнал в 100 метрах, товарищ со спектрумом терял сигнал метрах в 10-ти, дадада, енто не описька, именно в 10-ти метрах спектрум с сателитом потерял сигнал и квадра включала режим Файлсейв прямо стоя на земле у нас на глазах!
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Это верно?
Да, верно, а распологать лутше кончиками вниз, т.к. есть еще и отраженный сигнал, а это + к устойчивости сигнала. А в парках и площадках в городе где летаем, вообще непарюсь с расположением антенок, одну прямо, вторую вниз или в бок заворачиваю.
У нас появились места полетушек где и Футаба, Дюплекс падает, а Фриска только пискнула.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Главное не когда, а где!
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
manych написал(а):
Главное не когда, а где! smile
Мы тесты проводили прошлой осенью. За городом на открытой местности. Город небольшой (ок. 150 тыс, Нефтекамск), радиоэфир скорее всего чистый, хотя на холме, куда я отъезжал с приемником стояла небольшая вышка радиорелейки.
Тестировали для будущей FPV, просто приемник, аккумулятор и серва для проверки.
У меня был случай, когда Бикслер при полетах возле городской телевышки (ок. 500 м) дал сбой и воткнулся в снег. Аппа была Турнига.
Почеу у вас связь рвется на 100 метрах - не могу сказать. Может помехи по питанию?
- ZAHAR1967
- Алекс
- 336 Сообщений
- 1324
