Профиль для гидроплана.
Re: Профиль для гидроплана.
Kushnirenko написал(а):
Меньшая кривизна - это меньшая относительная толщина профиля. Или я ошибаюсь?
Меньшая кривизна это симметричный или близкий к нему профиль. У симметричного профиля линия хорды совпадает с линией кривизны, то есть - она прямолинейна. К толщине отношения не имеет. Относительно...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Владимир для крыла из потолочки крутка не нужна, она сама появляется в полёте в зависимости нагрузки)
Не забивайте себе голову - делайте самолёты
Владимир , у крыла поперечное V , смысла в крутке нет .
А какой профиль выбрали ?
Привет! Выбрал CLARK YM15. Вот только из программы распечатать не могу... Не получилось крякнуть...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
kompmen,
Анатолий, спасибо за помощь. Русификатор лёг прекрасно, а вот с кряком проблемка... Только сейчас при экспорте в АВТОКАД понял, что ... ни чего не получилось. Пишет, что функция для проф. программы. Советы есть?
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Владимир, почту скинь свою, завтра скину все что нужно для программы
Приложить бумагу к экрану и перерисовать, предварительно проверив размеры
Заранее спасибо! И, если не трудно, порядок действий....
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
del
Здравствуйте ! Мне кажется зря такой выбрали .
У него "пятка" вверх , профиль типа S , центровка получится передняя .
Наверняка потом сравняете все рули с нижней плоскостью крыла .
Только тогда верх "пятки" получится крутой и способствующий срыву на больших углах атаки .
Предлагал профиль который должен хорошо подойти , да и сделать из потолочки намного проще .
Владимир почту проверь, Анатолий посмотри пож. личку.
Привет! Я всё так и сделал. Ни каких претензий. И распечатывать не сложно... В менюшке есть кнопка ЭКСПОРТ. В ней : "экспортировать как DXF" Именно это и не работает. Хочу перетащить в Автокад, для дальнейшей проработке модели.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Geraldmoips
