Профиль для гидроплана.
Всем большой привет!
На страницах журнала постройки гидроплана у меня с Александром возникла не большая полемика по форме профиля для модели гидроплана. Я думаю, что всех, кто занят постройкой гидроплана должен волновать этот вопрос.
И так.
1. Крыло гидроплана должно обеспечивать достаточную подъёмную силу для отрыва от воды. То есть профиль должен обеспечить требуемую подъёмную силу.
2. Крыло должно иметь высокое качество, так как эти модели не рассчитаны на пилотаж, а больше на планирование. То есть профиль должен обеспечить планирование без сваливания.
3. Крыло должно быть достаточно прочным, так как на него навешиваются поплавки, которые при посадке испытывают приличный удар о воду.  То есть профиль должен быть достаточно толстым , т.к. это увеличивает прочность крыла.
4. Крыло должно быть копийным и предлагаемое в конкурсе увеличение площади на 15% не даёт расчётной нагрузке 36-40 гр/дм2 на крыло для модели от 1метр. Для модели с размахом 1,5 нагрузка будет 25 гр/дм. Выиграшь не значительный, а размер модели огромен!
В оригинале на самолёте вот такой профиль:
http://s019.radikal.ru/i619/1402/4b/af80fcbd70f0.jpg
То что хотел я:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/NACA_2412.svg
Александр предложил вот такой:
http://s011.radikal.ru/i317/1402/a5/c9b3a37e28ac.jpg
Ещё есть CLARK Y.
Как считают спецы? Что лучше?
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Профиль для гидроплана.
крыло будет резаться из пеноплекса пенорезкой или из потолочки?
если из потолочки , то можно и не заморачиваться - воспроизвести будет очень трудно
Я не спорил ,  предложил на конкретно вашу модель , а решать вам . Тем более вы сами решили применить "самолётные" профили . Я вообще сначала предлагал не заморачиваться , а сделать просто плоско-выпуклый профиль как у обычного "тренера" верхеплана или низкоплана . Я не обращаю внимание на таблицу с результатами продувок , на самом деле на модели будут другие характеристики . Потому , что наши модели не летают на таких скоростях как самолёты .
Даже очень хорошо , у меня по прикидкам на вашу модель получилось до 35 гр/дм2 , тоже хорошо .
А для метровой 36-40 гр/дм2 плохо , летать только на большой скорости , и уже никакой профиль не спасёт.
Я предложил применить масштаб 1:7 не только для того чтобы понизить нагрузку на крыло , но и улучшить саму модель .
Увеличится и длина модели , что добавит устойчивости .
Из потолочки. А почему трудно? Потолочка податлива, прочна, легка... Что ещё нужно для умелых рук!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Я не спорил
Привет, Александр! Полемика не есть спор... Мы же с тобой не можем собраться в одном кабинете...
Хочу сказать, что я тебе за эту полемику очень благодарен! Это заставило меня немного почитать... полезного материала! Особо глубоко в теорию не углублялся, но всё таки!
Всё таки всё идёт к тому, что масштаб придётся увеличивать... Ох! Как не хочется! Не люблю здоровые модели!
А теперь конкретно - как твоё отношение к Кларку 12-14 % ? Я тут в нете хороший калькулятор для расчёта нервюр надыбал... Вносишь размер хорды и процент. Всё! Таблица размеров готова под вашу модель. Если интересно, то вечерком дома скину ссылочку.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Я небольшой знаток профилей. Посещая форумы встречал подобное. Кажется это профиль П-301М. Координаты у меня его есть.
Краткое описание со страницы: "Обобщенно говоря, это профиля с поджатой хвостовой частью (в районе закрылка)"
Похоже его зарубежный аналог  GAW-2:
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/GAW-2.jpg
Grig26
Григорий
97 Сообщений
Спасибо! Действительно похож. По описанию такой конструкции под крылом создаётся дополнительное давление и, как следствие увеличивается подъёмная сила.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Я только такие делал из "Кларков"  http://masteraero.ru/profil-1.php , мне больше понравился Genese №16 , он лучше планирует и не критичный к более задним центровкам .
А на верху "фарш" (турбулентный поток) , из-за которого может начаться срыв потока на больших углах атаки . Такой-же эффект у плоского профиля .
И не только , ещё резкое смещение ЦД назад и в следствие ухудшение управляемости модели , на малых скоростях , особенно на посадке .
У крыла две поверхности которые создают подъёмную силу . Плоско -выпуклый профиль самое то для моделей самолётов , если конечно  не планируете на этой модели делать 3D пилотаж  smile  .
Владимир , мне кажется у крыла самолёта только у корня такой профиль , на законцовках он имеет крутку в другую сторону .
Судя по скоростям самолёта , они не такие уж большие и как-то не вяжется такой профиль ( по всему крылу ) .
Это только догадки !
Привет! Я не собирался делать оригинальный профиль. Да и в изготовлении он сложнават... А концы, точно, будут подкручены вверх.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
В смысле законцовки загнуты вверх? Не вредно также сделать отрицательную крутку в пару градусов- должно замедлить срыв на малой скорости.
Не нашёл его цифровое выражение... Может быть подскажешь... Форма действительно приятная. Не такой горбатый. Сколько процентов?
И ещё вопрос. Если у корневой нервюры 12%, то сколько у концевой?
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Я просто скачал картинку и на компьютере "подбил" под размеры , распечатал на принтере и наделал шаблоны .
Толщина у него около 10% , мне кажется слишком мало для вашей модели .
Применял его в основном на мотопланерах у них удлинение 8 .
Мне кажется лучше на вашу модель подойдёт ЦАГИ 718  , он должен быть более "грузовозный" и на полукопии будет смотреться более похоже .
Geraldmoips
MichaelWet
