ST 360 + постройка складного коптера
Всем доброго времени суток.Сам летаю на самолетах, а сейчас хочу попробовать квадрокоптеры в деле. В общем цель такова-сейчас собрать квадр из готовых деталей, в последующим на него переставить FPV с самолета и управление Turnigy 9xr+FRsky с телеметрией,полетать и потом поставить мобиус для записи полетов. Так вот какую присмотрел конфигурацию: рама:  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 360mm.html  (читал,что она крепкая-само для меня) моторы в комплекте,
регули: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … OPTO_.html (карту для програмирования к ним брать?), батарейка есть 2200 3с 25-50, тройник для питания регулей: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Board.html ,а вот с мозгами никак не могу определиться: 1.  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 8_PA_.html 2. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 644PA.html  3.  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … odule.html  4. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _Port.html   либо предложите свои варианты. В общем уважаемые коллеги по хобби,выручайте, то перелопатил весь интернет ,так и не могу определиться.Я понимаю,чтобы подобрать подходящее надо пройти через тропу проб и ошибок,но хочется как то это обойти., ведь в принципе для этого и нужен форум,чтобы обмениваться знаниями.
Изменено: prodigy489
15-03-2014 17:33:52
prodigy489
Ярослав
49 Сообщений
Re: ST 360 + постройка складного коптера
В общем почитал за эту раму, пишут, что сама рама крепкая, а вот моторы стоят нонейм и при выходе из строя проблематично подобрать подобные.
prodigy489
Ярослав
49 Сообщений
Регули http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ware_.html
Они уже прошитые под коптер и проверенные людми
Под ФПВ рама моловата. Я на 450 коекак минимум электроники разместил. Оптимальный вариант это сконструлить Н образную раму.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
С Максом согласен, и то 450 маловата охота по больше. Ярослав если честно раму надо самому делать хиленькое все на хобби для начищающего как я и вы
Почитай вот енту темку: http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=5625
Только раму не из трубок делать, а из аллюминевого квадрата 10х10 или 12х12
после крашей только два луча менять и цена бюджетная.
Мозги бы я порекомендовал сразу брать нормальные, на них экономить не стоит, потом дешевле обойдется к примеру DJI Naza М V2 эти мозги с запасом и ценик на них уже доступный, и летят из коробки, плюс для ФПВ минимум необходимого в них есть.
maks_dg
2958 Сообщений
Благодарю , ребята, за советы. Будем двигаться в сторону самодельной рамы, но не покидает желание купить уже готовую. maks_dg, а аллюминивые квадраты лучше заказывать из китая или можно найти в магазинах, на подобии Леруа??
prodigy489
Ярослав
49 Сообщений
Кстати, мозги смотрю такие:Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560), с GPS модулем, отзывы положительные в основном и бюджетно.Про DJI Naza читал, все отлично, но цена кусачая.
prodigy489
Ярослав
49 Сообщений
А как с весом будет?Не наберет металлом?Пвх вроде же полегче
prodigy489
Ярослав
49 Сообщений
Кусячии, зато без танцев с бубном. Я тоже начинал с мультиви, но потом, загубив несколько квадриков, моторов и тому подобное, купил назу лайт, кстати сейчас ценик всего 169 баксов, но уже заглядываюсь  на В2.
Скупой платит дважды, поентому лучше сразу  заплатить и не париться.
maks_dg
2958 Сообщений
Рама из люминия будет не очень тяжёлой, профиль можно брать и на строй рынках, главное, чтоб толщина стенки была 1мм, в основном он продается 1,2мм.
можно люминь заказать и на хоббях, там люминь хороший, тонкостенный и разноцветный. а главное с отверстиями под крепеж моторов, так что творческий подход в помощь!
maks_dg
2958 Сообщений
Вот кстати вариант не плохой: http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/4085/
И продолжение: http://www.parkflyer.ru/31562/blogs/view_entry/4389/
maks_dg
2958 Сообщений
