привод на машинку из сервы
кто может помочь и вообще делали из сервы привод на машинку сразу на колесо
jramakarie2006
юрий кировская обл.
358 Сообщений
Re: привод на машинку из сервы
Делал кто-то. Убирается ограничитель на выходном валу, потенциометр отключается от вала и фиксируется в нейтральном положении.
У некоторых серв выходная шестерня не целая, а сектор (он же ограничитель). Тогда не получится.
пробовал сопротивление фиксировал дрожит серва туда сюда
jramakarie2006
юрий кировская обл.
358 Сообщений
Странно, у меня работает. При вращении резистора (сигнал нейтральный) начинает крутиться. При неподвижном резисторе и изменении сигнала- тоже.
народ советует припаивать сопротивление два заместо штатного
jramakarie2006
юрий кировская обл.
358 Сообщений
Принципиально это ничего не меняет- два постоянных ставят, когда точно настроен переменный. Дорожка переменного резистора, разделенная скользящим контактом, и представляет из себя 2 резистора.
не совсем понял мысль smile
два постоянных ставят чтобы при отсутствии сигнала серва не вращалась.
и чтобы не сбивалась настройка 0-точки при случайном вращении оси резистора.
одна неприятность при таком использовании сервы имеет место быть и о ней стоит помнить - в "стоячем" положении вал не удерживается от вращения под действием внешних сил.
т.е. когда нет сигнала на вращение, серва не дает на вал никакого усилия и он может легко быть прокручен руками или внешней нагрузкой. С учетом, конечно, потерь в редукторе smile сервы.
скорость вращения можно регулировать в небольших пределах, задавая большее или меньшее отклонение от центральной точки.
Поясню - если стик отклонить от центральной позиции на небольшой угол - серва будет вращаться медленнее чем если бы её отклонить по максимуму.
хотя диапазон не слишком велик.
ну и на малых скоростях вращения сервы мощность падает.
AlexMK
Алексендр
89 Сообщений
Вращение убирают переменником. Когда нужное положение найдено, резистор фиксируют клеем или заменяют на два постоянных.
Специально разобрал серву, дал нейтральный сигнал с сервотестера. Резистором убрал вращение сервы. Кручу сервотестер в + и - от нейтрали- крутится серва в разные стороны. Правда, со временем настройка нуля уплывает.
Этот миф не подтверждается практикой. Реально задается только конечная точка отклонения сервомашинки, серва вращает мотором с постоянной скоростью и отслеживает только точку остановки.
Изменение точки остановки - это "дрейф" всех электронных компонентов, а не только подстроечного резистора. Так что изменением подстроечника на постоянные резисторы дрейф не убирается.
PS. Все из личного опыта экспериментов над сервами с убитыми редукторами. У меня их уже около 10 smile
Как раз изучаю эту тему, набрел вот сюда (http://robocraft.ru/blog/mechanics/595.html). Мне все понятно и наглядно.
КурсМП
25 Сообщений
все ясно спасибо за сноски, все понятно в моем случае надо подстроечник вынести просто в доступное место.
jramakarie2006
юрий кировская обл.
358 Сообщений
в общем не знаю, что там с мифами, но вот видео http://yadi.sk/d/EUQJ5AwOJwe8b
(сорри - не умею сюда вставлять)
а вот кусочек кода для ардуины, который это делает
void loop() {
  j = 2000;
  k =2000;
  L = 500;
  for (i=0; i <= L; i++ ) {
    servo1.write(0); //быстро влево
    delay(j);
    servo1.write(180); .. быстро вправо
    delay(j);
    servo1.write(85); // останов - у меня немножко резисторы разброс имеют smile
    delay(k);
    servo1.write(80); // медленно влево
    delay(j);
    servo1.write(90); // медленно вправо
    delay(j);
    delay(k);
первые два вращения задаются с максимальным отклонением от О-точки, вторые с минимальным.
Как видно на видео  - скорость вращения разная.
AlexMK
Алексендр
89 Сообщений
