Сгорел конденсатор в приемнике
Здравствуйте, вообщем  такая проблема на приемнике hobby king ch 6 v2 сгорел конденсатор который находиться в правом нижнем углу, хочу перепаять а маркировки не видно. Подскажите у кого есть такой очень нужно
06-03-2014 18:28:42
AJIEKSEU
49 Сообщений
Re: Сгорел конденсатор в приемнике
вы сфотографируйте , да покажите какой для начало какой
Так в приемнике или передатчике?
Если в приемнике то их там два, один побольше другой поменьше
https://lh5.googleusercontent.com/-rfg_PCnk5_s/UmLtRPAyaII/AAAAAAAAEj0/nftA7OrDi0I/s700/IMG_20131020_003303.jpg
В приемнике,  который по больше
AJIEKSEU
49 Сообщений
А вы от куда? если Москва, то мог подогнать просто приемник. И не надо ни кааих танцев с бубном!
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Нет не Москва, я из самарской области, исаклинский р-н, с. Малое микушкино, в принципе могу купить если почтой отправите
AJIEKSEU
49 Сообщений
AJIEKSEU написал(а):
сгорел конденсатор
Возможно, не он один. Вы бы рассказали почему он сгорел?
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Думаю, что имела место быть переполюсовка.
Есть вероятность, что еще выгорел стабилизатор на 3.3В - четырехножечная микросхема рядом.
lagush
505 Сообщений
Сам не видел, но скорее всего была переполюсовка
AJIEKSEU
49 Сообщений
В таком случае, исходя из невысокой цены, приёмник лучше заменить на новый. Почему? Нет гарантии, что элементы, находящиеся глубже по схеме, не "подгорели". Очень неприятно будет, если в полёте произойдет отказ восстановленного приемника. Резоннее не добавлять дополнительный фактор риска.
А приемник после восстановления поставить на автомодель или аэросани, сделав на нём маркировку "FLY"
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Юра,не пугайте человека.. Конденсатор можно просто удалить и проверить приемник без него. Если будет работать,то поставить новый и забыть. Если не заработает,то легче новый купить.
http://www.parkflyer.ru/32895/blogs/view_entry/2348/ Я эту статейку выкладывал и на фото видно 226 это равно 22мкФ напряжение скорее всего 6 или 10в.
horiz64
1611 Сообщений
Вообщем перепаял конденсатор, теперь не получается забиндить его с передатчиком, вставляю перемычку подаю питание светодиод не горит вообще, а при вытащенной не много моргает и начинает светить постоянно. Что может быть???
AJIEKSEU
49 Сообщений
Kevinmut
