Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы винты правого (обратного) врашения нужен совет.
Добрый день уважаемые форумчане нужен ваш совет по невнимательности и спеша заказал винты а они оказались правого вращения или обратного вращения кому как удобно винты 11х4,7  4 шт в пачке были. теперь вопрос хотел их поставить на 2 модели цессна 182 и треинстар оба раньше летали на винтах 11 х 4,7 левого вращения. как мне теперь быть менять угол выкоса двигателя на противоположную сторону то есть на право если смотреть сзади? Нужна помощь
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Re: винты правого (обратного) врашения нужен совет.
Да , всё также настраивается , только в другую сторону выкос .
У меня на пилотажке сначала стоял винт обратного вращения , из-за привычки с обычными винтами (3 полёта ) путал силовые бочки и выправление крена при старте , но быстро привык .
А на Цессне это не так заметно , при условии что выкос хорошо настроен .
Все понял Александр спасибо большое.
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Здравствуйте! как быть если винт , который шел в комплекте с самолетом, поставил правильно, но при запуске он толкает самолет назад. Возможно ли поменять направление вращения двигателя? или поменять винт?
Двигатель вращается по часовой стрелке, выкос вправо.
perovvadim
26 Сообщений
Любые два провода из трех на двигателе поменяй местами
а в какую сторону должен быть выкос? как это определяется?
perovvadim
26 Сообщений
SkonknopIllup
