общие вопросы
общие вопросы
блин... как установить риал флайт4?
весь нет облазил, ниче не нашёл.....
если можно, киньте ссылку
спасибо)
Re: общие вопросы
все, разобрался... а можете скинуть эмулятор, или как там его...
тот, который для геймпада, чтобы работал)
Re: общие вопросы
все, все сделал)
Re: общие вопросы
Всем привет
Скачал с торента Phoenixrc. Не хочет без родного пульта работать. Все время USB девайс требует. Может есть у кого ниб анальгин?
Скиньте плизз на Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Re: общие вопросы
я гонял 2 версии - первая демка, вторая лицензия с пультом. Поэтому, к сожалению ничем помочь не могу. sad
Re: общие вопросы
Странно, купил гейм-пад и ни один эмуль с ним (FMS,AeroFly Professional Deluxe) не работает.  FMS его видит, настраивается, калибруется, а как доходит дело до полёта - кранты. Управляется только с клавы...sad Может кто что подскажет? А в АэроФлае - постоянно идёт "поиск интерфейсного кабеля - подождите......" И всё...sad
Re: общие вопросы
Дрова на гейм-пад поставил родные. Встали корректно. Винда его видит...
Re: общие вопросы
Если система видит джойстик - то все должно работать
В APDF настраивается так:
Controls - New
Выбираем Analog Joustick (обычно первый)
И настраиваем каналы
http://rc-aviation.ru/images/for/afpd-jou.jpg
Просто двигаем стиками джоя и выбираем нужный канал
Expo - это экспонента
После того как нажмете ОК - выберите свой джойстик для управления а авиасимуляторе
http://rc-aviation.ru/images/for/afpd-jou2.jpg
В первой табличке настроек можно нажать Advanced и настраивать каналы в более продвинутой таблице.
Кроме настроек осей (стиков) джойстика и его кнопок, можно настраивать и клавиши клавиатуры, например на такие действия - как выпуск шасси.
Проблем с этой версией AFPD не возникло.
Прекрасно летает как с USB адаптером передатчика, так и с обычным джойстиком (2 штуки - геймпад и обычный авиасимуляторный джойстик)
Единственное - пришлось поискать канал управления рулем направления (ruder) для USB адаптера передатчика в Advanced настройках
Re: общие вопросы
В том то и дело, что до настройки гейм-пада дело не доходит, там бы как нибудь разобралсяsmilesmile, а при запуске ПОСТОЯННО висит окно "поиск итерфейсного кабеля, подождите" и висит сиё окно постоянно. Из доступных, кликабельных окон в APDF - это самое нижнее - EXIT...sad Я так понял, что всё дело в родном интерфейсном кабеле - по видимому он используется как своеобразный "ключ", так как в инструкции написано " !ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: прилагающийся интерфейсный кабель должен быть подключен ВСЁ ВРЕМЯ (USB) пока Вы желаете использовать джойстик вместо пульта дистанционного управления" Иначе чем объяснить сей глюк? Или может дело в версии симулятора и более ранние версии "идут" нормально... У меня версия 1.8.0.9 - что странно, так как у Вас эта версия работает... Может потому, что ноут, не знаю...
Re: общие вопросы
Странно, после кряка и русификации этой версии - версия меняется на 1.9.1.5???
Re: общие вопросы
что не делал так это русификацию...
версия 1.8.0.9 "лечиться" нормально, после этого запускается без интерфейсного кабеля
Re: общие вопросы
Да как только не запускал, и без русификации, и без "лекарства"...
