- » Винты и моторы
- » двигатель на Снежок
двигатель на Снежок
Re: двигатель на Снежок
nekolai написал(а):
Полетный вес как понимаю считается вместе с начинкой
Совершенно верно
- magnet
- Вячеслав (Красноярск)
- 258 Сообщений
Я уже потом нашел дешевле.ну не чего.в следующий раз исправлюсь.
Цены выше чем на hobbysity, так как они не продают сами, а оформляют вам покупку в этом магазине и берут процент.
Если кажется что низкие - покупайте в Пилотаже, там то же самое, с китая, просто сделан ребрендинг и везде надпись Пилотаж. Зато цена в 5-6 раз выше!
А качество.... Да кого волнует качество, если цена в 5 раз выше, значит это в 5 раз круче!
Спасибо! Буду знать
Скажите, почему снежок должен так много весить?(700 г) Он ведь ненамного тяжелее цессны(ну мож крыло потяжеелее, реек больше для усиления), почему он должен весить так много? или это скидка на неумение новичка?
- bastak
- 106 Сообщений
Вес обычно берется по первой сделанной конструкции. Возможно автор использовал метод: "клея лей - не жалей".
Ну и всякие упрочнения в виде деревяшек, стрингеров нагоняют вес.
Если используется 2-х слойная потолочка, то много веса в ней может быть из за клеевого слоя, особенно если намазывать, а не капнуть и разогнать каплю по максимальной площади.
Вопрос по выкосу двигателя. На снежке нужен выкос или нет?, а то я собрал стал по полу рулить его влево тянет хотя руль ровно стоит, отклонил стик вправо до упора он еле-еле поворачивает.
- S-hurik
- Александр
- 84 Сообщений
Выкос нужен.
Но на рулежке он не должен влиять. Возможно нарушена геометрия модели или мотор стоит под углом к килю
В прнципе, совершенно логично, руль направления ведь играет роль за счет набегающего воздуха, а гонять модель по комнате быстро врядли получится. Другое дело, что при низких скоростях гораздо больше влияют гироскопические силы связанные с прецессией (двигатель на 10000 оборотов это уже в общем то вполне гироском)
Визуально все ровно киль ставил по угольнику моторама перпендикулярна килю. Сделал выкос в право стала рулиться ровно но выкос получился градусов 5-7 мне кажется много очень. Я его еще не облетал. Посмотрим как поведет себя в воздухе. Вес у меня получился при диаметре 600мм и 3S 1000mA 390гр.
- S-hurik
- Александр
- 84 Сообщений
Тоже собрал снежка на неделе, и тоже пришлось сделать довольно сильный выкос, теже 5-7 градусов. После этого стал одинаково рулиться в обе стороны и ехать прямо.
Правда летать пока не получается, в лучшем слчае - не завалиться сразу куда-нибудь, а взлететь, пролететь метров 5 и сесть. А в симуляторе вроде нормально летается на всяких других моделаях...
- » Винты и моторы
- 590
