двигатель от CD-ROM
двигатель от CD-ROM
пришла в голову такая мысль взять движок от сидирома, никто не пробовал его  без изменений с этой магнитной полоской вместо магнитов???
и ещё вопрос, есть редкоземельные магниты от старого движка т.к. если их поставить в СД движок то катушка не влазит, а если магниты поставить не внутрь а снаружи, должно же по сути работать, ну понимаю что эстетика захромает, но главное работоспасобность,
вот картинка - пример
http://express.photofile.ru/102IARy.png
Re: двигатель от CD-ROM
С магнитами фигня! Там должен быть минимальный зазор, так как сила магнита падает квадратично расстоянию.
Раньше делали так - 2 движка от сд, платины роторов соединяли (увеличивает мощность), наматывали провод, перетачивали стакан для крепления магнитов.
Но тогда БК двигатели стоили 150 вечнозеленых, сейчас дешевле купить двигло, чем провод для его намотки smile
Со штатной полосой тяга будет минимальна, пойдет для небольших авиамоделей, которые хорошо летают в планировании, там даже 0.6 тяги зватит для пологого набора высоты и полетов в горизонтали.
ну я понимаю что 500граммовый планер не утянет))) придётся месяц ждать   гостинцев из китая, и пока резинкой пытаться его запустить
Если есть рег - то не сложно подключить и проверить тягу с пропеллером, только вот последний придется подбирать экспериментально.
ну в наличии только 6на4 есть, так что думаю не вариант
Попытка - не пытка! smile
Читал как то что мотопланер из металки и с обычным сд мотором умудрились поднимать и потом выпаривать. Но там бальза, трубка хвоста из карбоновой удочки и обтяжка пленкой.
ну там и вес, грамм 200, а мой 400-430 весит(на стрёмных весах взвешал,у которых одно деление 200грамм)
нагрузка получается 30-31гр на дм.кв
