Спитфайр MK IX
Re: Спитфайр MK IX
Угадали..)) почти 30гр. .., но это пока предварительно поставил..., все одно думаю полегче поставить...
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Спитфайр MK IX
Вообще, двиг. хочу ставить с тягой в 2500гр..., сам самолет попытаюсь уложится в 2 кг....., чтоб запас тяги был еще.
Напихал всю начинку..., двигатель.., винт, регуль.., аккума в 3000амп..,, приемник, все 4 сервы и ретракты..., вес составил 1гк 400гр..
Плюс еще будет крыло грамм 400-500.., окраска..., примерно так и выйдет.., около 2 кг.., в принципе, думаю вполне подходящий вес для размаха в 1400см.
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Спитфайр MK IX
Для 1400-мм пенолета такой вес великоват. У меня полутораметровый самолет весил 1 кг (при том, что в носу было 110 грамм догрузки).
По машинкам- калькулятор http://rc-aviation.ru/?option=com_rcbas … w=servlist говорит, что требуемый момент для всех рулей максимум 1 кг*см (а на РВ и РН даже есть компенсаторы, уменьшающие нагрузку) . Справятся 9-граммовые машинки с металлоредуктором, на РВ можно поставить по машинке на половинку.
Re: Спитфайр MK IX
Согласен что вес великоват будет, но тем не менее, знаю и видел подобного типа полукопии с подобным весом а то и поболее. Если бы делать именно пенолет,то может и вес можно выдержать по минимуму.
Но так как это полукопия типа.., то сложно удержать минимальный вес в итоге.., и так стараюсь лишние граммы убрать..
А про сервы на рули, я переставлю.., у меня как раз есть таких пара, с металическими шестернями, вес одной-15гр. Вот они и будут там стоять.
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Спитфайр MK IX
Возник вопрос по сервам!
Спит выходит примерно  в 2гк весом, это при плюс минус 150--200гр.
Двигатель с тягой в 2.5кг.., с запасом..
По сервам вопрос такой, такие сервы как типа 900или 500е..., они маломощьные будут  для тех же элеронов?, руля высоты..?
Есть и помощнее, но и по тяжелее.., в 30-35гр.., одна. с металл. редуктором.
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Спитфайр MK IX
Машинки подбираются здесь http://rc-aviation.ru/?option=com_rcbas … w=servlist .
Re: Спитфайр MK IX
Без понятия как там в таблице подбирать!
Просто спрашиваю,кто приблизительно использовал т какие сервы на самолетах, из ходя из опыта..
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Спитфайр MK IX
Kykaracha,
На элероны и рн желательно 18 граммовые
На РВ - 30тку
Металредктор имеет смысл ставить только если будет ударная нагрузка.
Re: Спитфайр MK IX
Спасибо Константин!
Есть пара на элероны по 15гр,ХКговских, с металоредуктором.
И на высоты решил поставить тоже с металлоред.Но вес чуть больше,гр. 30.
А на поворота 900ку поставлю.
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Спитфайр MK IX
По тихому продолжаю строить...!
Времени катастрофически не хватает..,
http://s011.radikal.ru/i317/1409/3b/b28b6aa3c0f4.jpg
http://s020.radikal.ru/i702/1409/2c/556306598a5e.jpg
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Спитфайр MK IX
а элероны не маловаты будут?
Re: Спитфайр MK IX
Вообще за основу были взяты чертежи Спитфайра, что под лазерную резку.
Я ничего не менял в чертежах,ни элероны ни рули. Как были так и оставил все. Поэтому думаю что вполне должно быть.
Ну да и пока элеронов не видно !))
Как навешаю, то покажу. Может просто так кажется что малы.
Kykaracha
1194 Сообщений
SkonknopIllup
