Спитфайр MK IX
Спитфайр MK IX
Начал постройку Спита из потолочки.  Отстроил фюзеляж.., почти, остались кой какие моменты..!
Типа доводка.., окраска.., далее постройка крыла...!
Размах по чертежам 1400мм.
Фото на днях выложу.
Возник только вопрос с оборудованием.
Если у кого были подобные вопросы..?
На Спите предполагаю уборку и выпуск шасси.
При подключении к приемнику серв.., Точнее  механизма уборки и выпуска шасси, почему то не хочет работать?!
Вставлял в разные каналы приемника и счелкал разными тумблерами на Турниге!
Может кто подскажет, как правильно подключить.., может надо в самом передатчике что то перенастроить?
Изменено: Kykaracha
25-03-2014 23:15:13
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Спитфайр MK IX
Какая прошивка? smile
Re: Спитфайр MK IX
если с выпуском будет все плохо, то можно схитрить чуть(фото ниже)wink
http://www.airwar.ru/image/idop/fww2/spit5float/spit5float-7.jpg
Re: Спитфайр MK IX
Прошивка стандарт, как обычно. Вообще ничего не делал с аппаратурой.
Если дело в прошивке, то возможность есть прошить.
Насчет лыж., надо подумать!))
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Спитфайр MK IX
Ссылку на ретракты дайте. По идее ретракт, как бы он ни был резализован, это по сути та же самая серва. В минимуме шасси убрано, в максимуме шасси выпущено. Если ретракты не работают, то может быть они неисправны? А возможно они какие-нибудь высоковольтовые и их нужно отдельно питать. но это вряд ли.
Re: Спитфайр MK IX
По идее это настраивается в микшерах. Только вот как это делается в стоковой прошивке не скажу - никогда ее не настраивал.
Для проверки можно шасси воткнуть в канал РВ или РН.
При включении шасси  будут в полу выпущенном положении. двигая стик шасси  будет убираться/выпускаться.
Re: Спитфайр MK IX
AUX на какой нибудь канал то включили? Найдите в меню пункт "AUX-CH", там выбираете канал и на нем ставите тумблер или крутилку, на меню запоминаете...
Mazai
460 Сообщений
Re: Спитфайр MK IX
Ретракт срабатывает при отклонении стика, крутилки или переключателя от ноля. Шить ничего не надо, только настроить Aux.
Это поплавки. Хотел строить этот гидроСпитфайр,  но А-24 показался красивее smile
Re: Спитфайр MK IX
Всем огромное спасибо за отклики!
Все попробовал.., сервы рабочие.
Сделал все как рекомендовал "Mazai"! Большое спасибо Вам за помошь!!
Влез в меню, установил на регулятор..., и все заработало!
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Спитфайр MK IX
http://s005.radikal.ru/i210/1403/63/d82c591fc66c.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1403/67/dfbe4f69a01e.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1403/ab/c5af04759df8.jpg
http://i018.radikal.ru/1403/5c/5edf5ab88ab1.jpg
http://i024.radikal.ru/1403/5f/ab28129a8cc1.jpg
За качество снимков прошу извинить..., да и  сам фюз еще требует долгой доводки...
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Спитфайр MK IX
Продолжение следует!!
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Спитфайр MK IX
Машинки на вид 50-граммовые. Не жирно?
SkonknopIllup
