Проблема с левым стиком на Turnigy 9x
Проблема в следующем, в диапазоне от 0 до 50% стиг работает корректно, а вот  остальные 50% это одно деление после середины стика.
Т.е. стик на половину это 50% газа, еще на одно деление это 100% газа. Это косяк стика или в прошивке или как-то можно настроить ?
Изменено: diablero
26-03-2014 11:33:56
diablero
Евгений (Москва)
210 Сообщений
Re: Проблема с левым стиком на Turnigy 9x
Скорее всего нужно менять потенциометр.
Но сначала разобрать апу и посмотреть нет ли косяков при передаче вращения от стика на потенциометр.
diablero написал(а):
Проблема в следующем, в диапазоне от 0 до 50% стиг работает корректно, а вот  остальные 50% это одно деление после середенины стика.
Может регуль не откалиброван? На другом регуляторе пробовали?
Mazai
460 Сообщений
Дело не в нем, я это вижу на дисплее аппаратуры.
Вечером попробую разобрать, страшно если этот стик сдохнет или глючнет в полете, новый ждать месяц не хочеться.
diablero
Евгений (Москва)
210 Сообщений
а сами стики перекалибровать не пробовали? Может в аппе калибровка сбилась?
нет, не пробовал, я даже не знаю как это делать. Спасибо, за еще один вариант.
diablero
Евгений (Москва)
210 Сообщений
У меня на холоде так один раз глюкнола. Это это было не знаю,но модель разбилsad
Если окажется что резюк сдох, то как вариант переставить с рудера, если им не пользуютесь....
Mazai
460 Сообщений
Необходиммо откалибровать стики .Я думаю все встанет на своё место.Если нет можно будет думать дальше.
vpered
Владимир
41 Сообщений
Калибровка помогла, спасибо всем.
diablero
Евгений (Москва)
210 Сообщений
StephenSew
