Альтернативный профиль для бойцовки
Re: Альтернативный профиль для бойцовки
SHURHAND написал(а):
Есть еще пару вопросов именно по бойцовке (ДВС)
Гена,
Ну, так озвучь свои вопросы! Вдруг я смогу помочь? Если же не смогу, так я так и напишу.
Я, кстати, регулярно просматриваю ветку радиобоя на rcdesign и хотел бы обратить твое внимание вот на что. Это в продолжение темы, затронутой в моем предыдущем сообщении.
Не утихают споры на тему оптимальной ВМГ, kv мотора, батареек и т.д. В частности, один из предметов спора это, если грубо: "большие обороты - маленький винт" против "низкие обороты - большой винт".
Так вот, на этот вопрос универсального ответа нет. И спор этот, на самом деле, зависит от тактики, применяемой пилотом, в гораздо большей степени, чем уклон в ту или иную сторону в тех пределах параметров, о которых идет речь. Ведь область этих параметров и так уже достаточно узка. И к ней пришли на основе многолетнего опыта.
А проблема в том, что по вполне понятным причинам бойцы не применяют винты изменяемого шага. Значит, ЛЮБОЙ установленный винт с ЛЮБЫМ kv мотора в допустимых пределах оптимален только в довольно узкой области полетных режимов.
Если кратко, то это означает, что с высокооборотистым мотором можно добиться более высокой скорости полета, но модель будет хуже "держать маневр", то есть не будет того самого ускорения, рывка, о котором речь шла выше, при входе в петлю или крутой вираж. И она будет раньше вываливаться из него. Для этого варианта больше подходит тактика "hit and run".
Для менее оборотистого мотора все наоборот и тактика соответственно должна быть другая.
Но это всего лишь мое мнение...
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Юра, по электро- мы сторонники высоких оборотов, да, у большого и медленного КПД винта побольше, перепробовали кучу разных сетапов... Но тормозит в фигуре и потом медленнее разгоняется. Для электро сейчас используем kV 1700-2200 на 3S.
Вопросы (все применительно к ДВС),
Некоторые вводные с мотором ФОРА 4,2 (если какие еще нужны- пиши)
-обороты 26500
-винты 9*5-8*6
-скорость полета
*с лентой (15 м) 180-190 км/час
*без ленты 200-210 км/час
-полетный вес (средний) 800 гр.
Вопрос 1-
Как влияет на маневренность (главное по тангажу) сужение крыла. Оптимальным ( и у веревочников) считается 0,3-0,4
Вопрос 2
Влияние увеличения относительной толщины профиля к концу крыла на срыв потока при маневрировании. Практически сейчас некоторые производители применяют увеличение на 2%, объясняя это тем, что срыв начинается от корня, сохраняя управляемость.
Фотографии в альбоме «
К новому сезону рисую новую бойцовку, можно будет проверить всю теорию на практике...
- SHURHAND
- Геннадий (Волгоград) =AA=
- 292 Сообщений
Вопрос 1-
Гена,
по нашему ГОСТу сужение крыла считается наоборот: отношение длин корневой хорды к концевой. То есть здесь 2,5 - 3,5?
С ходу могу сказать, что сужение крыла должно гораздо больше сказываться на маневренности по крену, нежели по тангажу, но надо посмотреть повнимательней...
На новогодние праздники надеюсь воспользоваться возможностью продувок в аэродинамической трубе моего товарища. До таких скоростей поток не разогнать, но посмотреть на характер срыва потока при разных углах атаки возможно удастся.
Нельзя ли соорудить какой-нибудь геометрический макет для продувок? Может из пенопласта...
По второму вопросу: какие профили рассматриваются (марки)?
И еще вопрос: Не пробовали использовать законцовки разных форм? Меня гложет желание поэкспериментировать с законцовками такого типа, если смотреть вдоль продольной оси модели >------------<
Я их называю "ласточкин хвост". Но меня волнует устойчивость в харриере для небольших ДВС-фанов до 1,5 метров в размахе.
Хорошо бы в продувках бойцовки тоже понацеплять разные... Технологию изготовления подскажу.
PS. Посмотрел на чертеж - там сужение чуть больше полутора. А если считать наоборот, то 0,67. Тогда что такое 0,3 - 0,4?
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Юр, на фото схематический чертеж SB-4"Барсик", на котором сейчас летаем, кстати, Алиса заняла 2-е место по России в этом году. Схемку выложил для примерных геометрических данных ...
- SHURHAND
- 292 Сообщений
yuri_la написал(а):
прикинем примерно:
n = Kn * Kv * U = 0.95* 1580 * 10,4 = 15600 об/мин
Близко? По правде говоря, с самого начала у меня было ощущение, что Kv мотора на пределе.
Гена,
Вот не перестаешь ты меня радовать! Или я сам себя радую тем, что попадаю, как говорят в Пиндосии в "ball park". Ведь в процитированном расчете я брал из твоих данных kv = 1580, а у вас теперь выше...
И прости, что напоминаю, но марку профиля для новой бойцовки укажешь? Можно в личку...
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Это стандартный прием. И правильный. А еще форму элерона я бы изменил. Небольшое сужение вдоль размаха, мне кажется, не повредило бы.
И, кстати, возвращаясь к тому, с чего началась эта тема. А много ли (в процентах от времени боя) обратного пилотажа в среднем по каким-нибудь стартам? Из тех видео боев, что мне попадались, только единичные маневры, потом опять прямой пилотаж.
Так ли это?
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Юр, для меня что прямой, что обратный пилотаж равнозначен. В клубке не задумываешься как летит самолет, а совершаешь маневр, необходимый для атаки или ухода. Но все-равно прямой пилотаж занимает проц 80, т.к. многие пилоты обратный не летают, а тупо крутят петли. И еще, практически половина боя проходит на ноже, а там понятие прямой-обратный исчезает, а появляется вправо-влево...
Профиль, который используется на бойцовке специфичный, классификации не подвергался. Мы используем с "полкой" в основном по компоновочным причинам- проще с размещением лючков.
Если надо, вышлю на почту в векторе.
-Твои рекомендации по увеличению с к концевой нервюре.
-Твои рекомендации по форме элевонов, желательно с объяснением.
Сейчас делаем элевоны со срезом в зоне, ометаемой винтом- снижает эффект "сверхманевренности" на взлете, когда "основные" поверхности рулей еще не работают из-за отсутствия скорости.
- SHURHAND
- 292 Сообщений
Гена,
Это правильно, но я бы сделал еще вот что:
1) Чуть уменьшил высоту киля, но продлил бы его немного вниз. Вес должен остаться без изменений, а то возможно его и меньше можно будет сделать. Трудно в масштабе сказать, думаю пару сантиметров. По смыслу как у Hawker Typhoon, например, только более выражено.
2) Сделал бы зализ в зоне стыка крыла с фюзеляжем, продлив его до конца киля, тем самым уменьшил бы интерференцию потока в этой зоне и дополнительно заневолил киль, который, как мне кажется, должен прилично вибрировать в потоке.
Может кто-то так уже делал, если да, то какие впечатления?
Остальное позже...
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
С размером и формой киля много экспериментировали в прошлом сезоне, в итоге киль стал таким (красный на рис.) Площадь киля стала даже меньше, чем на электричке SB-3. Смещение назад улучшает стабильность на взлете, т.к. в основном (требования безопасности) взлеты происходят по ветру. Вообще к килю на бойцовке гораздо меньше требований, чем на классике, он препятствует скольжению при бочках и косых петлях. Не раз бывало, что во время боя, при касании моделей, отрубали киль, но бой продолжаешь, просто более "аккуратно" шурудишь стиками, чтобы не было скручивания.
Юра, не понял насчет зализа.... ведь у бойцовки (ЛК) НЕТ ФЮЗЕЛЯЖА. Он, конечно, есть в виде центральной нервюры (короба), но не выпирает за габариты нервюр.
- SHURHAND
- 292 Сообщений
Гена,
Логика в отнесении назад части площади киля за счет изменения его формы абсолютна понятна и правильна. Но я имел в виду наличие как бы подфюзеляжного гребня, который часто называют форкилем, хотя "форкиль", если понимать этот термин дословно, это что-то перед килем.
Что касается зализа, то это как вот у этой плоской Катаны на крыле:
Только у тебя сам киль бы выступал в роли этого плоского фюзеляжа. Иными словами это просто намертво приклеенный кусок элевона в зоне центроплана, там, где сейчас у тебя пусто...
Вот примерно так бы изменил киль:
Нижняя часть киля (пусть будет "форкиль") жестко вклеена, Второе (заднее) ушко для крепления киля (он ведь съемный?) исчезает. Его роль выполняет форкиль.
По другому еще можно представить все это, снова взглянув на картинку Катаны. Давай отпилим ей хвост фюзеляжа (только мысленно!) там, где заканчивается зализ крыла. Про зализ, видимо, громко сказано, поэтому ты сразу удивился... Далее, отпиливаем ей фонарь кабины по заднему контуру до крыла и вперед. То, что осталось, станет килем. :-)
Как-то так...
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
- SHURHAND
- 292 Сообщений
По поводу форкиля, на проектируемой так и будет
Ну, Гена!
Зализ- примерно так?
Так точно!
Продолжение будет...
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
- 560
