Пропсейвер
Пропсейвер
Добрый вечер Всем. Помогите с с размерами пропсейвера. Я конечно накидал на глаз размеры, но хотелось бы иметь точные.
DemonADA
21 Сообщений
Re: Пропсейвер
На какой двиг?
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: Пропсейвер
FC 28-05 Brushless Outrunner 1600Kv
Диаметр вала 3,1 мм
DemonADA
21 Сообщений
Re: Пропсейвер
Обычно указывают диаметр вала либо 3 мм, либо 3,17 мм.
Я себе заказал и такой, и такой.. smile
Re: Пропсейвер
это все понятно, заказать и я смогу. просто один пропсейвер заказывать смысла нет, да и придет он тока через месяц, а я сейчас летать хочу. Вот я и подумал самому его сделать. Нужны тока размеры. У кого уже есть пропсейвер, если вам не сложно киньте основные его размеры.
DemonADA
21 Сообщений
Re: Пропсейвер
Внутренний диаметр = диаметру вала, внешний диаметр = диаметру внутреннего отверстия в винте +2 мм, на краю проточка-выступ до диаметра винта шириной в 2-2.5 мм.
Болты для крепежа резинки тонкие, 2 мм диаметром.
Расположение - по центру пропсейвера.
Ширина пропсейвера 8-10 мм.
Реально важно только: внутренний диаметр, диаметр и ширина выступа. Остальное делается исходя из наличия материала и подходящих болтиков.
Re: Пропсейвер
А там все просто, сильно то размеры не нужны. паз диаметром вала, и после него штырек такого диаметра. с боков дырки под болты длиной 5-10 мм.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: Пропсейвер
Всем спасибо. я так и думал
DemonADA
21 Сообщений
Re: Пропсейвер
Мне пришел пропсейвер (на двигателе), на него пропеллер одевается неплотно, так и должно быть? Он должен "качаться"? (Двигатель 2205, винты GWS 9х4,7 и т.п. - для Сессны заказ пришел)
Re: Пропсейвер
Винт должен качаться в стороны, но не должен болтаться. Те должен стоять четко по центру.
Эти качания позволяют садить авиамодель на брюхо и не ломать винт.
Re: Пропсейвер
Выложите кто-нибудь фотографию пропсейвера с винтом на вале двигателя в сборе!
Re: Пропсейвер
http://rc-aviation.ru/images/stories/make_p51d/47_resize.jpg
CleanMaster
