Аккумуляторы 18650
Аккумуляторы 18650
Недавно узнал что можно разобрать акум от ноутбука и найти там такое чудо
http://i.samecigar.ru/u/cb/56d174d10a11e2a19cc03c826c674f/-/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%2018650.jpg
Нашел у себя в загашнике старый акум который для ноута уже не годится. Разобрал его и собрал 3S в более компактном варианте стянув изолентой. Для наземных нужд  самое оно, монитор запитать, зарядник  и т. д. и т. п.
Nikitus
Никита
109 Сообщений
Re: Аккумуляторы 18650
Это Li-Ion. Вес у них нереальный.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
на ЛА ставить не предлагаю smile, для питания наземных станций самое оно.
Nikitus
Никита
109 Сообщений
В Китае по рублю пучок продают....
Есть и дорогие, с током отдачи до 30А.
А весят они немного, ~45г элемент,
меньше, чем литий-полимерные.
Подумываю их на наземку взять.
Вот тут про них инфа суммарная
-=aXeL=-
315 Сообщений
-=aXeL=-,
UltraFire неберите.
Ёмкость в 5-10 раз завышена от реальной и знакомый разобрал  один такой а там мелкая банка и песком остальное засыпано.
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
jt2833
Спасибо, я знаю, специально ссылку привел нижнюю ))
-=aXeL=-
315 Сообщений
У меня SuperFire http://www.dx.com/ru/p/superfire-18650- … zvb9fl_uyk из заявленных 2600 честно отдает 2400. Но цена 150 рублей за банку при невысокой токоотдаче не радует.
baks1997
Павел
694 Сообщений
Поднимаем тему  smile
Купил банки 18650 для сборки "модельных" аккумуляторов . Это высокотоковые с разрядом 5С (7С) и емкостью 3000mAh , весят по 46 грамм .
http://images.vfl.ru/ii/1481606601/7a9b4740/15314607_m.jpg
Если собрать акк 3S1P 3000mAh 5С(7С)  получится не больше 150 грамм .
Для сравнения , LiPo 2200 mAh весит 185 грамм .
http://images.vfl.ru/ii/1481610948/c8e4769e/15314978_m.jpg
Есть в продаже 18650 с емкостью банки 1500 mAh 20С  , а есть 3500 mAh 3C .
Мне банка +доставка Самсунг 30Q обошлась по 240 рублей , что очень нахожу привлекательно по сравнению с LiPo .
Ещё один плюс , что такие аккумуляторы намного дольше служат ( 200-400 циклов ) .
Конечно если собирать акк 1Р  , 15 ампер разряда не для мощных движков , для мощных можно делать акки с параллельной сборкой (2-4Р) или покупать банки которые 30ампер разрядом .
Заказывал из европы в этом магазине https://ru.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html , покупал 20 штук по 3 евриков , доставка до меня получилась 18 дней .
Ещё можно купить в этом магазине http://ru.gearbest.com/batteries-chargers-c_11298/ , только не советую бесплатную доставку без трека , мне доползла посылка только за 37 дней .
Спаял акк 2s  , получился 100 грамм . Проверил на ЛК , максимальный ток 12,8 А , тяга около 650 грамм .
Пока не проверял в полёте , а так бодренько работает , просадка напряжения всего 0,4 вольта на банку .
http://www.pixic.ru/i/90h113t349o4a2i3.jpg
Спаял акк Samsung 30Q 3000mAh 4S .
Вес акка получился 198 грамм !
http://www.pixic.ru/i/6041X394R584l6T6.jpg
Проверил на модели с движком 2212 1400 kv  и винтом 7х5 , максимально 19 А ( для такого движка это многовато по мощности , в полный газ летать долго нельзя ) . Просадка напряжения у акка получилась 2 вольта ( вполне нормально держит такую нагрузку ) .
http://www.pixic.ru/i/0081s3R4w535j3z8.jpg
Потом провел тестирование по сливаемой ёмкости , сделал нагрузку 4,6-3 А  ( спиральку , это средние токи для полёта ).
До напряжения 10,8 вольта ( 2,7 вольта на банку ) , слилось 2940 mAh .
http://www.pixic.ru/i/V00103S495U6T4M1.jpg
До напряжения 10 вольт ( 2,5 минимально допустимое  напряжение  на банку ) , слилось 3004 mAh !
На фото , уже без нагрузки , напряжение восстановилось до 10, 74 вольта ( около 2,7 вольта на банку ) .
http://www.pixic.ru/i/2041I3Q4P5A654F3.jpg
Я доволен , акк мне обошёлся за 1000 руб ( со всеми затратами и доставкой элементов ) . Вес по сравнению с Липо , аналогичной ёмкости  на 100 грамм легче у этого.
Габариты акка  70х37х37 мм . До 15 А  нагрузки , до конца разряда работают без перегрева , кратковременно можно давать нагрузку до 25 А .
Тут кто-то сомневался в практичности использования этих акков.
Тут, как бы вот:
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
