Подвес на БК для легких камер
Re: Подвес на БК для легких камер
Я так понимаю, что можно использовать и люминевые уголки для изготовления подвеса.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Теоритический ,можно !!!!
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
Почему же? smile Можно и практически:
https://db.tt/5HmABvsZ
https://db.tt/c9QzwiXX
https://db.tt/kMIWQsJw
Вот ссылка на первоисточник (англ.)
storch
193 Сообщений
Сегодня в строймаркете нашел аллюм. полосу шириной 25мм Х 2мм, цена 95руб.
Будем колхозить из неё.
klychik
1191 Сообщений
Если кому интересно!!!!   2-х осевой подвес для Мобиуса.
  http://forum.rcdesign.ru/blogs/165138/blog18638.html
klychik
1191 Сообщений
Сегодня приехал и моторы и плата . Буду мучать )))
  http://i024.radikal.ru/1405/38/e558b48c0611.jpg        http://s43.radikal.ru/i101/1405/f3/045ee8378073.jpg
  http://i020.radikal.ru/1405/85/e654f4d97eb1.jpg
klychik
1191 Сообщений
Собрал пробную версию подвеса, но похоже придеться переделывать ((((
Ошибься где-то с Ц,Т. подвеса , по обеим осям заваливаеться.
Сразу возник вопрос. Должна ли оптическая ось обектива совпадать с одной из осей поворота камеры или нет ???
http://s018.radikal.ru/i515/1405/35/48155abaa236.jpg     http://s019.radikal.ru/i633/1405/d2/8b35469c2828.jpg
klychik
1191 Сообщений
По идее должна с обеими совпадать, иначе картинка будет "плыть" при работе подвеса.
На плате стабилизации подвеса установленна 48 прошивка, скачал проверил  все работает .
Ссылка на архив :  https://code.google.com/p/brushless-gim … loads/list
Драйвера встали автоматом, проблем не было. Порт 06.
Пытался уровновесить подвес с камерой .
По оси Pitch, пришлось снять доп. акк. с камеры . Стало получше, но надо еще поработать!!!
По оси  Roll  , пришлось сместить привод на 16 мм. Стало лучше , требуються мелкие регулировки!!!
Но разбег между ось поворота о оптической осью составил 16мм. Это не радует.
Буду мучать дальше ))), может и получиться что-то.
Может как вариант вернуть все на исходные места и сделать огрузку для противовеса. Но опять минус -лишний вес ((
Теперь стало ясно почему используеться Гоу Про. У нее обектив смещен на один край и совмещение осей добиться легче.
Противоположная сторона камеры выступает в роли противовеса. Хотя я может и заблуждаюсь .
klychik
1191 Сообщений
Так уж ли необходимо добиваться совмещения оси поворота с оптической осью?
Не пойму, куда картинка будет плыть?
Когда аппарат будет в воздухе, то, даже если теоретически будет расхождение в полметра, на видео это не будет заметно.
manych
Макс
1546 Сообщений
Ну это смотря что снимать. Если землю и далекие объекты - то да.
Если рядом стоящие при качающемся коптере - то центр снимаемого объекта при отработке моторами будет смещаться. Это если оси моторов не по центру объективов.
PS. не мое мнение, вычитал на форумах фотографов - обсуждали гироподвес на бк моторах для цифрозеркалки.
Дособрал подвес, прикрутил камеру и не много потестил ))).
Первые впечетления : Работает , все крутиться. Это уже хорошо ))),горизонт находит быстро но не много кривовато.
Реакция подвеса  на отклонения-не много  заторможенная, придется крутить настройки подвеса.
Сейчас настройки базовые, питание от 3S батареи.
Будем разбираться дальше!!!!
http://s020.radikal.ru/i719/1405/6a/03605388e32d.jpg
klychik
1191 Сообщений
SkonknopIllup
