Подвес на БК для легких камер
Re: Подвес на БК для легких камер
Решился сегодня на прошивку платы до последней версии !!!
Для этого нам потребуеться :
1. Скачать прошивку -    https://code.google.com/p/brushless-gim … loads/list
2. Качаем, устанавливаем и запускаем Arduino -  http://arduino.cc/en/Main/Software
3.Дальше все по инструкции  , берем тут :  http://www.parkflyer.ru/static/user_fil … 399146.pdf
Правда на не русском, а англецком. Не забываем в Аурдино выбрать нужный порт , у меня Com 6. У вас может быть другой.
Нажимаем загрузить. и ждем. Если не выскочило ни каких ошибок, значит все прошло успешно.
Дальше идем в архив прошивки и открываем  папку GUI. Это и есть прога для настройки платы.
По сравнению с 048 версией , в 050 более богатый выбор настроек.
Пока сам сильно не разбирался, но думаю она того стоит ))).
По настройке самого подвеса  есть статья , буду делать по ней :   http://flydrones.ru/faq-alexmos-simplebgc/
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
Возникла проблема !! Перепробовал все прошивки и настройки , не помогло (((
Pitch  отрабатывает более менее терпимо , а
Roll работает как -то не понятно.
Тормозит и зависает , хотя может и зависает . Может мотор косячит , не справляеться.
Подвес по осям  уравновешен,  датчик положения вроде работает нормально.
Моторы ставил такие :   2804-100T Brushless Gimbal Motor (Ideal for GoPro to Compact Style Cameras)    http://www.rctimer.com/product_1029.html
В чем проблема понять не могу(((((
klychik
1191 Сообщений
Найдена причина неправильности работы мотора по Roollу!!!
Решил прозвонить оба мотора на соопротивление обмоток на одном все норм 10 ом, а на втором беда обрыв одной обмотки .
Придеться заказывать новый мотор . Теперь стою перед выбором взять такой-же  или  этот    http://www.rctimer.com/product_871.html
klychik
1191 Сообщений
Дим как дела с под весом ???
Я тоже заказал мозги подвеса
Самопал пока не доделан ((((.
Не удержался купил на  Али
http://www.aliexpress.com/snapshot/6182857994.html
klychik
1191 Сообщений
klychik,
Как придет - ждем отчета! smile
хех, моя ссыль! заказыаал этот комплект, рабочий 100%, единственное что меня взбесило это крайне точная настройка пидов! шаг в лево или в право, подвес либо жужит, либо дёргается! видео с его тестом есть у меня на страничке в одноклассниках, если нужно будет, могу продублировать на ютюб и скинуть сюда!
dozer
Василий
704 Сообщений
Не мног про подвес . Взят был на али полный комплект . Но продавец косякнул и прислал только железо ((((.
Пришлось связаться с продавцом . Тот обещал все исправить и выслал нехватающие части  и ёщё что-то там !!! (*может еще комплект железа ) придет увидим.
Все запакованно было дабротно;
http://s41.radikal.ru/i092/1409/ab/be228316a7a7.jpg
Винты , ремешки , силиконовые аммортизаторы в комплекте. Просто нужно вооружиться отверткой и шестигранником 1,5мм и все собрать воедино.
Качество материала ( на зуб не пробовал ) и изготовления  не плохое. Дополнительной обработки не требуеться.
Со сборкой данного подвеса проблем не должно быть. Все подходит на свои места .
Ждем не достающие части и будем собирать дальше .
http://s018.radikal.ru/i502/1409/6b/aa56b2b6549a.jpg     http://s017.radikal.ru/i430/1409/bd/09b5c6bf5ef9.jpg
http://s019.radikal.ru/i640/1409/dd/7d680c493218.jpg    http://s017.radikal.ru/i403/1409/92/1b568af5b470.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1409/32/163976ae8d50.jpg
Видео по настройке подвеса можно глянуть здесь :  http://www.parkflyer.ru/40798/blogs/view_entry/8888/
klychik
1191 Сообщений
Моторы подошли как влиттые .
http://i079.radikal.ru/1409/47/aeb211cd2f3f.jpg   http://s017.radikal.ru/i440/1409/01/530f941fb23a.jpg
Для сравнения , выложил 2 контроллера . Полностью едентичные.
  http://i074.radikal.ru/1409/99/fdc43daaf324.jpg    http://i066.radikal.ru/1409/bb/208aa7a4ded3.jpg
  http://s010.radikal.ru/i311/1409/41/e9233f6cf2b7.jpg
Где какой и так думаю ясно. Собралось все быстро, прошивку обновил до последней. Остаеться только настроить и можно отправляться в полет.
klychik
1191 Сообщений
Электронику продавец заслал?
Дим, привет! у тебя старая плата подвеса рабочая? если да она тебе сильно нужна? я просто свою понеосторожности сжог! а новую заказывать долго! ко мне сейчас посылки в среднем за 1.5 месяца доходят!
dozer
Василий
704 Сообщений
Пришли недостающие детали . Подарок - сигнализатор  разряда ))).
Старая тоже не рабочая , не могу доделать -сгоревший драйвер . Надо менять.
Сжог именно что ??? Если переполюсовка , сгорел стаб -ремонт копейки. (Стаб 78М05)
http://s006.radikal.ru/i214/1409/6f/e7af1fb058c0.jpg
Снимал с базавыми настройками.
Вес в сборе с камерой 300гр. Пока собирал появилась маленькая не приятность.
В месте подпайки проводов к мотору , нужно заливать силиконом или натягивать термоусадку.
Провода тонкие и можно оторвать случайно.((((
Испытать в деле не смог (((, акк окончательно кончился. Но заметил неприятную вещь , при просадке напрежения на камере стабилизация пропадает .
Похоже еще придеться докупать  стаб DC-DC . Вообщем подвес не рекомендуеться подключать к ходовому акку.
klychik
1191 Сообщений
SkonknopIllup
