Подвес на БК для легких камер
Re: Подвес на БК для легких камер
Камера турниговска, клон SJ4000.
А пластины я специально сделал на Сжатие, чтоб высота подвеса была меньше, потому, как ноги в кадре, это чисто для фото, летаю без них, поэтому и городил огород с выносом камеры вперёд и снижением высоты уоптера
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Да, кстати, Дим! А ты датчик под камерой чем нибудь закрывал? А то у меня после посадки снег попал на него и бодвес начал беситься, пока дома фкном не просушил, он кувыркался.
maks_dg
2958 Сообщений
затянул в термоусадку ,проюблем пока не было
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
Ок, я тоже об этом подумал.
maks_dg
2958 Сообщений
Макс привет! смотрю ты настройки покрутил? кстати, чтобы провод от камеры в мотор не упирался разверни основание так чтоб мотор был слева, у друга тоже этот подвес и проха 3, он развернул, зато ничего не мешает и штэкерь не попортиш!
dozer
Василий
704 Сообщений
Привет Вась! Я уже пробывал его развернуть, но что то меня вернуло к обратной конструкции, не помню точно, но кажись положение платы сыграло роль, с таким конфигом рамы плата становится не удобно и длина проводов коротковата. А за идею спасибки!!!
maks_dg
2958 Сообщений
АААААА, вспомнил кажись!
Если развернуть лапы подвеса, то объектив камеры слишком далеко смещён от мотора, кажись поэтому и отказался от такого конфига!
maks_dg
2958 Сообщений
я думаю что на видео особо неотразится отдаление обьектива камеры от оси! ну смотри... дело твоё! каждый мудрит посвойму!
dozer
Василий
704 Сообщений
Макс, надо бы подобрать другие шарики, всё-таки вибрация чутка просачивается. Или как Дима предложил - перевесить на растяжение.
Ну это я придираюсь, как обычно. smile
manych
Макс
1546 Сообщений
Да, вибрация проскакивает, но это, когда очень жёстко колбасит квадрик, наприсер при резком снижении. К сожалению, шарики только поуа такие, надо будет подзатариться.
maks_dg
2958 Сообщений
ВОТ НЕМНОГО ВИДОСА ПО НАСТРОЙКАМ:
maks_dg
2958 Сообщений
Кстати, перевел на висение и дрожь осталась, да ещё добавилосьдрибезжание, которое слышно из далека.
maks_dg
2958 Сообщений
SkonknopIllup
