Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Как установить 3-х лопастной проп на 2-х болтовой адаптер мотора
Как установить 3-х лопастной пропеллер на 2-х болтовой адаптер с пропсейвером?
Имеем вот такой мотор http://www.parkflyer.ru/30065/product/7520/
http://cdn4.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/2205-1400-2.jpg
и такой пропеллер http://www.parkflyer.ru/product/544389/
http://cdn7.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/27917.jpg
A-street
1973 Сообщений
Re: Как установить 3-х лопастной проп на 2-х болтовой адаптер мотора
Я выкрутил болты и медной проволокой прикрепил пропеллер.
Каждую лопасть к  статору.
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Я ставил именно такие винты, именно на такой движок, так - продел резинку прописейвера через одну лопасть, надел резинку на один болт, приложил винт, натянул резинку на другой винт между двух других лопастей. Также, на сколько помню, пришлось чуть выкрутить болтики прописейвера.
Добавлю - тяга на 3х банках на этих винтах хуже чем на GWS 8х4DD - они лучше всех подходят из испробованых.
Кстати есть еще вариант - я на таком движке удлинял ось, новую ось нашел разбирая старый принтер, отпилил сколько надо, а далее любой адаптер на ось, цанговый или на болтах... и все красиво, думаю оси можно поискать в CD приводах..
Mazai
460 Сообщений
Александр , если вы планируете ставить эти движки на Кита , то они мне кажется будут слабы с винтом  6-го размера .
Трёхлопастные , много тяги не дадут .
Проп сейвер лучше не использовать , а то может порваться (слететь) и винт начнёт разбивать модель .
Проведите тест с теми движками которые были указанны в вашей теме по Киту .
judzi
783 Сообщений
Нет! Эти моторы планируются под установку на 2-х моторную Кальму от Гены Шабельского (АА) http://www.parkflyer.ru/30065/product/1183106/. Данный агрегат собирается параллельно с подготовительными работами по Киту.
Адаптер - это конечно хорошо! Но! Слишком короткая пиписька короткий кусочек вала на моторе 2205 не даст надежно установить цангу. Малейший дибаланс и цанга вместе с пропеллером улетят в неизвестном направлении (лучший вариант). Худший  -рассыпется подшипник.
A-street
1973 Сообщений
там 7 размер - тяга около 400 на 3 банках
ось короткая не оденешь, если только удлинять ось как я писал.
Mazai
460 Сообщений
Понятно , хорошо подойдут на Кальму .
У Игоря вроде на большой Цессне FPV такие стояли .
А зачем тогда ставить трёхлопастные ?
Не проще поставить двухлопастной GWS 8х4DD как советовал Евгений . С ними тяга больше 550 грамм и по токам около 11 А .
А если нет винтов разного вращения , тоже не беда , просто настроить выкосы движков как с одномоторной моделью .
Да, это второй вариант! Просто неохота с выкосами мучиться! smile
A-street
1973 Сообщений
Ха , понятно лучше помучится с креплением трёхлопастного винта на проп сейвер  smile
А если серьёзно нет никакого мучения с настройкой выкоса с одинаковым вращением , делайте 1-2 градуса в право на обеих движках и всё будет пучком  smile
Александр , забыл добавить , на регуляторах лучше настроить мягкий старт , чтобы при резкой перегазовке винты не слетали с проп сейвера .
A-street,
У вас до этой модели, был опыт постройки и полётов двухмоторников? И второе какой акк планируете использовать?
liv55
631 Сообщений
SkonknopIllup
