Turnigy Nano-tech или обычный синий Turnigy аккумулятор
Товарисчи! уже 3 дня ломаю голову и не знаю, какие аккумуляторы заказать для коптера. (4 мотора NTM 3530 1100, регули Multistar 45A)... Сначала решился на Turnigy Nano tech 5000Mah 3S 25-50c http://www.parkflyer.ru/83479/product/101022/
Но в комментариях и отзывах про Nano-tech серию много случаев вздувания, умирания банок и тд... многие рекомендуют обычные стандартные синие Turnigy. например вот 3S 30c 5000Mah http://www.parkflyer.ru/83479/product/1082765/
Может кто-то с форума использовал и те и те, и может поделится впечатлениями? Как обычные 30С будут вести себя на 4 моторах NTM 3530 1100kv. ? не вздует их?
Акумов будет 2 шт. паралельно для длительных FPV полетов с автопилотом (калькулятор выдает 20-30мин с двумя 5000Mah параллельно подключенными акумами)
Изменено: chuvymsk
20-04-2014 17:25:18
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
Re: Turnigy Nano-tech или обычный синий Turnigy аккумулятор
Бери нанотехи и не парься, они реальна реально хорошую токоотдачу дают, тем более на квадру, четыре мотора всетаки крутить, и нн надо экономить на С, от 30-ти и выше, сам летаю на нанотехах и самики и квадру и сын машину гоняет.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
имею 4 Turnigy nano-tech 5000mah 3S 25~50C Lipo Pack пухнут они, как не следил, купил ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C Lipo Pack еще толком не гонял, но они легче 340, нанотех 400.
baks1997
Павел
694 Сообщений
Нанотехи и ДЕРЬМО - слова синонимы.
Есть у меня обычные Зиппи - живут который год и в ус не дуют.
Нанотехи издохли все. В той или иной мере. Есть акки 2650, 1300, 1000 - все инвалиды.
Заявленный ток не отдают. Аккумулятор на 2650 ма/ч - 30-50С от моторчика BC2826-13 1000KV (150W) греется так, что рука не терпит. А судя по емкости и 50С он должен отдавать ток больше 130 ампер. У остальных часть банок подохла. Надуваются все как воздушные шарики, в отсек перестали влезать.
Я бы не стал так хаять эти акки, но наболело. Если у Вас есть злейший враг, купите ему такие акки, себе - не рекомендую.
окончательно передумал насчет Nano-tech. Буду заказывать обычные вот такие http://www.parkflyer.ru/83479/product/1082765/
30С акум нормуль на 4 таких мотора?  http://www.parkflyer.ru/product/103673/
В описании движка написано максимальный ток: 32А (ESC: 40 А). Емкость этого акумма 5000Mah
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
коптер калькулятор, внизу есть "Макс нагрузка на батарею:" 30С означает 5000(емкость АКБ)*30=150А дает АКБ
baks1997
Павел
694 Сообщений
Самый простой способ , чтобы суммарное потребление движков в амперах было хотя-бы в два раза меньше возможности аккумулятора .
Получается имеем 4 движка с макс током 32А, т.е 32*4 = 128А (к тому же стоит учесть, что врятли будет постоянная максимальная тяга, т.е токопотребление будет меньше)
Аккумулятор 30С емкостью 5000Mah = 150А
Получается остается даже маленький запас и можно смело ставить этот акум http://www.parkflyer.ru/83479/product/1082765/
поправьте, если не так
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
забыл вставить коптер калькулятор  http://rc-calc.com/ru/copter
baks1997
Павел
694 Сообщений
А винты десятого размера ? 20х4=80 А
Может такой http://www.parkflyer.ru/product/1083329/
Калькулятор этот я давно знаю, отличная вещь...
В моем случае нагрузка на аккумулятор при максимальной мощности состовляет 128А. Возможность акума по подсчетам 150А
Товарищ carpenter говорит, что "суммарное потребление движков в амперах было хотя-бы в два раза меньше возможности аккумулятора", получается мне нужно искать аккумулятор который дает 300А?
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
Винты либо десятка, либо 11... на 12 уже перегрев идет по калькулятору!
Тогда хотелось бы услышать твердые мнения насчет аккумуляторов Zippy Flightmax  smile
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
Skibnubswoms
