- » Мультикоптеры
- » Прошивка Плюшей 30А
Прошивка Плюшей 30А
Прошивка Плюшей 30А
Собрал программатор на Атмеге 8, залил программу в него USBasp. Здесь проблем не возникло
Пришел переходник USB адаптер FTDI для подключения микроконтроллеров к ПК
Брал тут :
И вот тут начились проблемы.
При правильном подключении атмеги 8 и переходника в программе выскакивает сообщение :
Read... Please wait!
delay... OK
v... Connection to owSilProg programmer FAILED!
Меняю местами TX и RX опять сообщение :
delay... OK
v... OlliW SilProg v1.20 PB3PB4
read target no. 1
r... rok
d... Connection to target FAILED!
Вот такая проблема!!!!
Переходник собран на микросхеме : FTDI CN480661 FT232RL
C переходника на атмегу 8 питание приходит , проверил.
Программатор на пропай прозвонил , все нормально.
Весь нет перекопал , в чем проблема так и не понял.(((
Подключение рега ничего не меняет т.к. он не видит его.
Использовал программу : BLHeli Tool v122
Грешил на мегу , заменил !!! Заново прошил , результат тот -же .
22-04-2014 13:39:49
- klychik
- Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
- 1191 Сообщений
Re: Прошивка Плюшей 30А
Думаю, нужно проверить работу преобразователя USB-UART. Не помню точно, но делалось это как-то так:
В винде запускал программу Терминал.
Устанавливал параметры порта, замыкал выход на вход и в терминале после установки соединения посылал текст. Если всё в порядке, он шел с эхом (двоил знаки).
Типа, посылаю 1, он на экране пишет 11. Только настройки терминала нужно посмотреть, чтобы разрешено было выводить эхо или прием, не помню точно.
Смыл должен быть понятен.
Ну а там дальше уже программатор...
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Понял, что не хрена не понял (((((
- klychik
- 1191 Сообщений
Нашел думаю более простое решение.
Нашел еще проще :
Только не забываем перемкнуть TX и RX.
Прогнал через неё . Все ,что отправил то и пришло.
- klychik
- 1191 Сообщений
klychik,
OS какая? Возможно проблема с драйверами программатора или таймингами оси.
Если ты о фишке со светодиодами, думаю, можно и без них, на основной плате есть индикаторы rx и tx.
Улыбнуло выражение в конце предпоследнего абзаца:
"...с помощью редистора и светодиода можно легко определить назначение выводов любого USB-DATA кабеля."
С помощью РЕДИСТОРА ещё не то можно определить...
- Юrik
- 1269 Сообщений
Винда 7Х32 Дрова встали родные.
Прогнал прогой KeTerm, все что отправил пришло без изменений !!!
зНАЧИТ usb-UART РАБОЧИЙ .
- klychik
- 1191 Сообщений
Продолжаю искать причину ((( , а не может быть что скорости разные у меги 8 и переходника-поэтому и не общаються )))
- klychik
- 1191 Сообщений
klychik написал(а):
Продолжаю
Может есть смысл (пока не испортил) оставить плюши в покое? Проскакивала инфа, что они плохо шьются. Я не в теме, сам шиться пока не планирую.
- Юrik
- 1269 Сообщений
До прошивки еще не добрался )))), пытаюсь заставить программатор на меге 8 работать !!!
- klychik
- 1191 Сообщений
Проблема разрешилась. Все от незнания , это ложная тревога была все работает !!!!
delay... OK
Программатор видит USB -UART.
read target no. 1
r... rok
Нужно подключить ESC к программатору.
Дальше по инструкции. Все прошилось , без проблем.
Оставлю ссылку как прошить, может кто пойдет по моим стопам :
Все не так страшно, как кажеться )))) Очень понравилась настройка рега, через программу на компе !!!!
- klychik
- 1191 Сообщений
Не боги горшки обжигают,в полете проверил?
- ua6jhm
- Антон
- 256 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 15519
- SkonknopIllup
- 370
