- » Мультикоптеры
- » Суммарное потребление тока, квадрокоптер...
Суммарное потребление тока, квадрокоптер и аккумулятор
Помогите разобраться, уважаемые форумчане. Такая ситуация:
Максимальное потребление тока с 4 движков моего строящегося квадрокоптера 88А, а аккумулятор 30C емкостью 8000Mah. По формуле (8000/1000)* 30c мы получаем 240А от аккумулятора.
Хорошо ли, что у аккумулятора будет такой большой запас по току? Калькулятор никаких перегревов не выдает, но хочу перестраховаться на всякий случай, если я не прав.
28-04-2014 00:06:54
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Re: Суммарное потребление тока, квадрокоптер и аккумулятор
С таким запасом можно и не париться, плохо, когда в притык, а главное, чтоб то, что написано на акке совпадало с реальным, а тут, даже, если китаезы надули с токоотдачей, то всеравно запас будет.
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
chuvymsk написал(а):
емкостью 8000Mah
зачем такая емкость? Какой будет общий вес коптера?
- storch
- Алексей
- 193 Сообщений
storch написал(а):
зачем такая емкость
Думаю для того, что бы летать более 5ти минут. По грубым прикидкам (сужу по авиамоделям) 8000 мАч при 88А хватит примерно на 10 минут полета.
88A это какая-то жуткая цифра для "нормального" квадра даже на полном газу. Тут надо пересматривать ВМГ. Ток висения при нормальном сетапе должен быть 25-30A. Так что батареи 4000 mAh достаточно чтобы летать порядка 10-12 мин. Емкость 8000 mAh для гексы самое оно
- storch
- Алексей
- 193 Сообщений
22А с мотора. Тут зависит от того какие моторы, какие винты и каких размеров коптер.
Суммарный ток в 25А = 6,25А с мотора, не маловато?
Нет. По коптер-калькулятору для квада весом 1,7кг даже меньше выходит: 5,56A на мотор при висении. Что почти соответствует действительности, так как прогнозируемое и реальное время полета близки. Опять таки все зависит от правильного подбора ВМГ.
- storch
- Алексей
- 193 Сообщений
Рассчитывать токоотдачу аккумулятора в амперах нужно по максимальному току для данной ВМГ, а не по «висящему».
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Иногда использую логгер для контроля тока ,очень удобная штука. Для моей гексы ток потребления составляет в максимуме 45 ампер если газ в полик. Хотя если считать по моторам ток должен в максимуме быть под 120 ампер. Все стоит считать исходя из веса аппарата а он не указан.
- ua6jhm
- Антон
- 256 Сообщений
Речь шла не о токоотдаче, а о времени полета.
- storch
- Алексей
- 193 Сообщений
Извиняюсь не указал вес - 1700-1800грамм, моторы ntm 3530, винты 11х4,7 или 11,5.
С 10-ми винтами калькулятор пишет про газ более 80%, а с 12 уже перегрев двигателей.
квадрик строю с автопилотом NAZA и для дальних выостных полетов с FPV и с go pro камерой
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Извините , что встреваю в эту тему , но может будет полезно , так-как постоянно тестю ВМГ .
Можно проще , 20 А дают около 1 кг. тяги , исходя из этого можно прикинуть потребление .
По поводу шага , большой шаг не дает большой прибавки в тяге , больше увеличивает скорость полёта , более срывной на висении , больше потребляет токи .
Для экономии токов и плавности полёта на висении лучше шаг 3,8-4,5 дюйма .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 15524
- Skibnubswoms
- 419
