Цессна с нестандартной электроникой
У меня есть только такая электроника, а приобрести другую возможности нет.
Можно ли использовать для Цессны такое?
Пульт http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=16239
ESC http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=6455
Пропеллеры http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=11316
Моторы http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=19834
Аккумулятор http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=11902
Сервоприводы http://www.dx.com/ru/p/towerpro-sg90-9g … 15N_Z9sJsc
Модель из потолочной плитки 4 мм толщиной. Печатал чертежи в полный масштаб, но они получились вроде меньше: например высота фюзеляжа 9 см вместо 11, как в видеоинструкции. Длина фюзеляжа 75 см.
Изменено: ifireman97
28-04-2014 19:05:59
ifireman97
Иван
25 Сообщений
Re: Цессна с нестандартной электроникой
Фото в студию.
Всё кроме мотора, ESC и пропеллеров пойдет.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
у меня похожая электроника летает на мелких самолетах. мотор высокооборотистый, тяги немного. если уложитесь в вес грамм 250, то будет более-менее летать. но такая легкая модель для новичка будет довольна сложна в управлении - сам уже разбил 4 мелколета. Летать только в полное безветрие, иначе не справишься. Посмотри модель Дворолет 64см http://rc-aviation.ru/dvorolet64
KeS
Костя Смоленск
186 Сообщений
Акк тяжеловат, под конфигурацию мотор-винт акк желательно 450 мАч.
Полетный вес не должен быть выше 300 грамм, желательно уложиться 250-280.
Цессна может не получится, посмотрите в сторону плосколетов, например такой цессны
http://img.rc-aviation.ru/images/stories/ploskolet/birddog.jpg
http://rc-aviation.ru/chertplosk/71-ploskcessna
Делаю фюзеляж, и возник вопрос: как делать или не делать мотораму, если я не знаю, какой мотор устанавливать?
ifireman97
Иван
25 Сообщений
Мотораму можно вклеить в последнюю очередь.
Я сделал мини-Цессну. 75% от оригинала. Размах - 720 мм
Вес - около 200 грамм с 500  мАч АКБ. Но летает и с 1000 мАч - надо только центровку выставить.
По вашей начинке:
Регулятор пойдет, АКБ тоже (хотя желательно 500 мАч).
С такими высокообороистыми движками пока дел не имел. Но, думаю, потянет.
У меня установлен 2204Т-1400 и пропеллер 8х4.
Отрегулировал, теперь летаю в свое удовольствие.
http://s019.radikal.ru/i601/1404/ca/1b23908d685b.jpg
http://s018.radikal.ru/i520/1404/9c/931de3098918.jpg
lagush
505 Сообщений
Движок не такой уж и оборотистый , у меня на Чебураше движок 2900 kv .
Регулятор такой я заменил , мне не понравилась как он работает с движком (сбой оборотов и не всегда нормально запускался движок ) , лучше другой фирмы 10-12 А .
Аккумуляторы на 500 mah 2s 25c  вполне достаточно летать 10-15 минут .
Винты лучше такие http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _set_.html
Сервомашинки 5 грамм 2 шт.+ запасные .
Я такой предлагал , но под такую начинку не очень подходит .
Предлагаю сделать мотопланер с толкающим винтом по типу Чебураша . Но , крыло с большим поперечным V , без элеронов , классический хвост с РН и РВ .
Размах около 90 см ., полётный вес до 250 грамм .
У моделей с толкающим винтом есть свои нюансы в настройке выкосов мотора в зависимости от его расположения.. По мне, первую модель лучше делать с тянущим винтом.
Вот мартовские полеты мини-Цессны
Тут еще нет микса газа и руля высоты. Только уменьшен угол установки крыла. С миксом на полном газу летает как истребитель, без задирания носа.
Еще сделал планерный режим на тумблер Турниги - чуток приподнимается руль высоты - планировать стало гораздо приятнее.
На двух последних полетушках цеплял на мини-Цессну камеру-брелок 808#16v2. Отлетал без проблем.
Правда, на 1000 мАч АКБ уже начинала немного клевать носом - центровка становилась чуток передняя, а вот с 500 мАч без труда поднимался вверх до крестика и планировал, снимая окрестности.
lagush
505 Сообщений
Вы ошибаетесь по поводу выкосов у моделей с толкающим винтом. При схеме как у Икара выкосы не требуются .
Но это не самое главное , при таком расположении движка не стоит боятся поломки его и винтов , что очень актуально для новичков .
Такую модель легко настроить на планирование , всё-же мотопланер . Запускается как бумажный самолётик из детства .
Управление на первое время достаточно одним хвостом , большой V у крыла будет давать хорошую устойчивость по крену .
По мере приобретения опыта полётов можно заменить на прямое крыло с элеронами , для более продвинутого пилотажа .
lagush написал(а):
Вот мартовские полеты мини-Цессны ...
Красиво летит! Но она хорошо настроена , у вас уже есть опыт , были другие модели до этой на которых вы обучались .
Красота!!! Чем так можно раскрасить?
ifireman97
Иван
25 Сообщений
rhmnvhihkp
