соединения различных деталей
Здравствуйте форумчане. Буквально вчера получил,первый раз,посылку Из Китая и сразу появились вопросы:
1)кто как крепит различные соединения между регулятором и мотором? Я к сожалению поздно понял свою ошибку и заказал посылку без каких либо разъемов. На данный момент я решил крепить провода друг другу с помощью зажимов, (они описаны у Константина и использовались в тягах. А крепления для батареи и регулятора (у батареи jxt разъем) я сточил крепления у 18амперного регулятора(ссылки чуть позже будут) и теперь они входят с усилием и хорошо сидят. А второй регулятор на 40-50ампер решил соединить с помощью модного провода(другого в наличии нет, также хотел стоять, но провода толстые).
2)похожая ситуация и с двигателями:в одном случае 2205с там тонкие провода и соединение также (как в тягах),а у другого turnugy d2826-6 крепления типа банан и я думаю соединить их с помощью модного провода(так как они тоже не лезут в разъем.
3)также был взят ubeс и как я понял подключение в нем также надо ставить на jxt в батарею.
REpack
Константин
261 Сообщений
Re: соединения различных деталей
Это новые нано-технологии - МОДНЫЕ провода или опечатка?
Без фоток плохо понятно.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
медного, это опечатка, на т9набирал не заметил, вечером фото выложу вместе с ссылками.За качество не ругайте. Камера только на телефоне.
REpack
Константин
261 Сообщений
Для начала крепления между проводами называются разъемами.
Мотор можно припаять намертво (сначала определить порядок соединения проводов для правильного вращения), можно на автомобильные разъемы типа таких.
http://dart.ru/cataloguenew/connectors/auto-inner/terminal30/images/dj611-3x06a.jpg
С разъемами на батарею сложнее. Можно на аккум и регулятор поставить такие же разъемы или потолще, только осторожнее при пайке. На зарядке разъем тоже придется менять. Все разъемы обязательно закрыть термоусадкой.
Фото не надо, бананы и JST все видели.
1. регулятор с мотором я спаиваю напрямую.
2. между регулятором и аккумулятором надо ставить нормальный разъем, можно зайти в магазин электротоваров и подобрать.
3. если регулятор до 30А, то они обычно идут со встроенным ВЕС.
Не встречал "нормальных" разъемов в немодельных магазинах. Разве что указанные автомобильные.
Фото моих разьемов будет. Паяльника нет, но есть паяльный карандаш(или как то так называется, поджигаешь его и им паяешь). Как писал выше: 1)регулятор на 18амп 2) регулятор на 40-50амп без ВЕС, поэтому я заказал и UBEC.
Проверить правильность подключения мотора и регулятора невозможна так как нет приемника и передатчика. Посылка третий месяц идет уже.
REpack
Константин
261 Сообщений
На вскидку:
http://radiodetali.com/td/connect/kls8-01351.gif
KLS8-01350, KLS8-01351, KLS8-01352
http://electrik.info/uploads/posts/2009-08/1250277740_3.jpg
Molex
REpack написал(а):
Паяльника нет
Паяльник надо купить, без него будет "холодная пайка", те без прогрева деталей, а такая пайка от вибрации разваливается. Паять надо с использованием флюса, я пользуюсь канифолью.
А каким образом Molex соединять  с JST разьемом? И как обещал ссылки на движки и прочее. А фото перед тем как на сайт отправить нужно куда то выложить?
1)двигатель http://www.parkflyer.ru/product/7520/ это 2205С
2) D2826-6 http://www.parkflyer.ru/product/103563/
3) регуляторы http://www.parkflyer.ru/product/6456/ 18ампер
4) http://www.parkflyer.ru/product/6459/ 40-50 ампер
5) и к нему  UBEC http://www.parkflyer.ru/product/4319/
6) батарея  http://www.parkflyer.ru/product/6470/
REpack
Константин
261 Сообщений
На вскидку:
Нехорошие разъемы! Такое мое личное мнение! У меня заряднике разболтались. Как временная мера -  подойдет, а потом заменить на нормальные.  (Т-разъем, EC-5, ХТ-60).
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Обрезать  JST и поставить пару Molex.
Да, в шапке есть описание как вставлять фото. Делал загрузку на сайт автоматически, начали грузить всякую хрень. Пока отключено, как найду время - постораюсь подключить с предварительным анализатором загрузки.
ZAHAR1967,
Так про временное решение и говорим. Просто - не ждать же пока дойдут, летать то же сейчас хочется smile.
с такой пайкой самолет не полетит...
Паяльник нужен! Лучше 2. Один - ватт на 25, для сигнальных цепей. Другой - на 60 ватт, для пайки массивных элементов.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
