Весельная лодка на моторе
Обзавелся весельной лодкой на электроприводе.
Лодка получила название "Шлеп-шлеп бот" smile
Кумекаю над приделыванием к лодке RC и руля направления. Все осложняется использованием 1.5 вольт для питания мотора.
Re: Весельная лодка на моторе
Забавная штука. Можно поворот реализовать разнотягом smile, но тогда нужен второй мотор и кривошип. Полтора вольта не проблема- на борт 1 банку, на мотор КРЕН.
А сверху человечка посадить. Пусть будет как краб на галерах smile
В след раз обзля бери в Слободку,бум на пруду пущать.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Student,
Проще руль поставить, а от одной банки - не уверен что приемник работать будет.
Shurik-1960,
Захвачу, мы ее только сегодня собрали smile
Приенику для счастья надо 2,5 вольта, машинке для четкой работы 3...3,2 вольта.
Ой. Что-то мне подсказывает, что сначала придется посудину увеличить...
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
konst,
Константин, посмотри в статье про РУ мышку, там тоже тамиевский мотор в редукторе стоит.
A-street
1973 Сообщений
У вас редуктор с другим передаточным числом, на весла идет червяк и две шестерни, питание 1.5 вольта. Боюсь от 7 вольт 2S липольки или редуктор с механизмом развалятся или весла погнутся.
Я думаю в сторону использования платы от сервомашинки или использовать 2 питания, одно для приемника, второе - для мотора, городить что то с паяльником просто неохота.
А я то думал что за "Веселая лодка с мотором" smile
alex-anp,
Сам после публикации несколько раз читал весельная как веселая smile
SkonknopIllup
