Caproni Ca 316 на конкурс Гидроплан 2014
Caproni Ca 316 - морской разведчик. Создан на базе самолета Ca.310 Idro. Предназначался для использования на линкоре "Литторио". Взлет с палубы осуществлялся при помощью катапульты.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/caproni-ca316.jpghttp://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/Screenshot_1.png
ТТХ
Экипаж: 3
Длина: 12,89 м (42 футов 3 дюйма)
Размах крыла: 15,87 м (52 футов 1 дюйм)
Высота: 5,11 м (16 футов 9 дюймов)
Площадь крыла: 38,0 м 2 (409 футов 2 )
Пустой вес: 4000 кг (8820 фунтов)
Полная масса: 4804 кг (10590 фунтов)
Силовая установка: 2 × Piaggio P.VII радиальный двигатель , 460 кВт (343 л.с.) каждый
Максимальная скорость: 328 км / ч (205 миль / ч)
Диапазон: 1600 км (1000 миль)
Практический потолок: 6000 м (19680 футов)
Вооружение
1 × 7,7 мм (0,303 дюйма) Breda-SAFAT пулеметом
400 кг (882 фунтов) бомб
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/v_01.gifhttp://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/Screenshot_2.png
ТТХ авиамодели (расчетная)
Длина: 980мм
Размах крыла: 1400мм
Несущая площадь: 40.3889кв.дм
Масса (не более): 950гр
Диаметр винта (копийный): 9"
Конструкция смешанная: пенопласт(потолочка/подложка под ламинат) + бальза 2-3мм
Изменено: Goby
20-08-2014 12:14:43
Re: Caproni Ca 316 на конкурс Гидроплан 2014
Нос не вытянут, а отображен в режиме перспективаsmile
Элероны будут увеличены по длине, чтобы были в потоке винтов (возможно получится более разрешенных 15%), хвостовое оперение без изменений.
Тормозные щитки отсутствуют(только имитация краской).
Фюзеляж у прототипа практически коробчатой формы и есть надежда, что получится максимально легким.
Крыло, за двигателями, думаю сделать съемным, для более удобной транспортировки. Профиль Rhode St Genese 32
Уважуха! Я на такую бы модель не рискнул потянуть , но говорят - глаза боятся а руки делают . Буду следить . Удачи.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1795 Сообщений
Спасибо!smile А мне она наоборот, показалась простой. Фюзеляж почти облагороженная по граням коробка, крепление поплавков без лишних деталей и составляет единую часть моторамы, стойки и части поплавка. Есть у меня предположение, что при жесткой посадке быстрее отвалится фюзеляж от крыла, чем "шасси"smile
В случаи неожиданной задней центровки, можно сдвинуть вперед двигатели и поплавки.
1. МНе кажется отчень сложно бу попасть в ЦТ (короткий нос) . Я сделал 2 гидры -Дрэйк и Slowboat . С последним самиком вожусь- пределываю лодку=фюзель наращивая дно и т.д. ,поэтому  не представляю взлет с воды этого самика....Да и по конструкции-мама не горюй - поплавки + мотогондолы + съемное крыло. НЭ я точно не потянул бы .Увы , 54 , спешу жить, это в 20 кажется что вся жизнь впереди. Сейчас закончил новый БД-5, большой биплан Хывкер осталось насадить крыло и подключить тяги .Потом  руки чешутся F-15 по Шуматеру,все заготовлено (5мм подложка,уголек,движок отличный).Но сразу могу посоветовать- поплавки не обтягивать скотчем, а красить лаком (по статье про сметану желаете..) На Slowboat при первых запусках с пруда все было ОК.а потом фиг. Оказалось : вода мочит потолочку и она разбухает под скотчем (который пришкваривал утжкомс).Пришлось отодрать и лачком для бань и саун.А жесткой посадки не БУ, ежли при таком размахе попадете в задуманный вес..Удачи.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1795 Сообщений
Хорошая модель ! Размах хороший . Только полётный будет больше 1 кг , но это не страшно , площадь крыла большая .
Элероны достаточно увеличить до 15 % , хватит с лихвой ( как-бы не пришлось ещё зажимать расходы) .
А вот поперечное V у крыла лучше сделать по больше ( не пилотажка ) , будет устойчивей лететь и выкосы движков не потребуется сильно делать вниз .
carpenter,
V - Крыла заложил такое:
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/Screenshot_3.png
по массе - думаю выиграть вес, за счет бутылочной технологии. Хочу применить ее где только можноsmile
Нормально можно настроить ЦТ .
Два движка 2822 и два регулятора перед ЦТ , хвостовые сервы ближе к центру , аккумулятор около 200 грамм в нос ( два движка вдвое больше жрут )  .
Хорошо развит стабилизатор , не потребуется большого отклонения РВ .
Алексей , только учтите , что РН не будет рулить по воде ( нет обдува ) , лучше сделать разнотяг и винты разного вращения .
Не стоит , соединение с потолочкой будет не надёжным .
Уложитесь в полётный 1200 грамм , будет не страшно . У меня Цессна 182 140см весом 1250 грамм легко летала , площадь крыла всего 27 дм2 и намного уже у корня .
Хорошо , вы и сами всё понимаете  smile
Желаю удачи !
А движки какие ? Можно 2822 1200kv с винтами GWS  DD ЕР -9050 .
Алексей,даже на самых высоких соревнованиях, на моделях копиях разрешается менять площадь рулевых поверхностей. Так что не переживайте.
немо
1436 Сообщений
разнотяг - обязательноsmile
Fendersal
