Caproni Ca 316 на конкурс Гидроплан 2014
Re: Caproni Ca 316 на конкурс Гидроплан 2014
Goby написал(а):
Оторвать не удалось, решил вторую сторону делать с таким же выкосом, благо движки должны стоять чуть в стороны.
Надо чтобы больше сползло ))) .
Я делаю на двухмоторниках развал 2-3 градуса с разным вращением винтов . Лучше обдув киля и поток как в тисках держит хвост , Устойчивей по курсу летит модель .
И в случае отказа одного из движков , можно лететь на другом ( сложно , но можно если постараться ) . Был такой случай когда облётывал  модель знакомого , оторвался один силовой на движке ( на банане пайка отошла , движок стал рывками крутить ) , на малых оборотах дотянул до поля , кругами и плюхнул в траву ( на взлётку не решился садить ) .
куда же больше, по расчетам на 12 градусов ушло с оси.
Кстати вопрос, кто как определяет направление оси валов двигателей на многомоторниках?
Пока клеится нижняя обшивка поплавков, решил установить двигатели.
Пришлось чуть увеличить верхнюю часть алюминиевого крепления, остальное встало как родное
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0730.jpg
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0731.jpg
примерно самолет будет выглядеть так:
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0732.jpg
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0735.jpg
Нос надо будет все таки переделать
Откуда такие расчеты? Относительно разметки градусов на 4-5 ушло.
Вопрос не совсем понятен. Вот тут http://www.rc-twin.ru/const.php описаны разные выкосы и их влияние на устойчивость (весь сайт посвящен многомоторным моделям).
Винт не слишком затенен мотогондолой? Может, стоило немного уменьшить ее диаметр?
1) Павел, вы как всегда правыsmile Считал по треугольнику, только сантиметры с миллиметрами попутал в одном месте из двух возможных(сказалась видимо паника). Сейчас у меня получилось 1.2 градуса http://www.board74.ru/articles/geometry/triangle_1.html (ссылка для тех, кому лень считать в ручную)
2) За ссылку спасибо, но меня практическая часть вопроса интересует. Когда вал на одной оси с фюзеляжем, все просто выставить, а вот когда вал в стороне.... Вдруг просто есть быстрые способы определения параллельности и последующей установки выкоса.
3) Сейчас стоит 9х4.5 винт, но в расчет я брал 10". А так вообще то тоже смущает диаметр, правда я строю надежды на вентиляцию мотогондолы. Хотел позади нее, по бокам выходные щели не копийные сделать, но мало заметные с 5 метров.
Кстати стендовая оценка на соревнования с скольких метров ведется?
Сделал примерку с 11" и 12" винтами. 12", он ближе на фотографии, уже великоват
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/CIMG7177.JPG
за одно начал делать крепеж крыла при помощи усовой гайки, предварительно смазав усы клеем и просверлив небольшие отверстия под шипы, т.к. без отверстий гайка отказывалась врезаться в линейку(это мне стоило одного нейлонового винта)
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/CIMG7178.JPG
с обратной стороны крыла вклеил планку из плотной древесины и уже через эту планку начал усаживать гайку на место(вклеено ровно-это фотоаппарат исказил кромку крыла)
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/CIMG7180.JPG
Т.к. в фюзеляже днище у меня из 1мм бальзы, в месте крепежа вклеил линейку
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/CIMG7181.JPG
вот собственно прикрученное крыло и я начинаю делать выкройки (по месту) для съемного капота мотогондолы
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/CIMG7183.JPG
как думаете, оставить крепление на одном металлическом винте или на трех нейлоновых? Винты 4М.
Начал делать зализы крыла, правда они будут крепиться кв фюзеляжу, на не к крылу
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0737.jpg
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0738.jpg
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0739.jpg
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0740.jpg
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0741.jpg
Ждем полного высыхания и потом лишнее сниму шкуркой
начал ваять турель
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0742.jpg
если не получится, будет летать без нее
собственно сделал что-то наподобие каркаса
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0743.jpg
прикрепил его к диску гантели и попробовал осадить на него бутылку. Результат не понравился, больно уж бутылка сильно вдавилась внутрь каркаса.
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0744.jpg
решил каркас дополнительно обклеить 1мм бальзой
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0746.jpg
продолжение следует...
отсоединил крыло, что бы посмотреть что получается с зализами крыла
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0745.jpg
Вроде у него турель- плоская "нашлепка", а у вас она более "сферическая". Где истина?
http://www.airwar.ru/image/idop/sww2/ca316/ca316-c1.jpg
Истина где-то рядом.smile Но в этом рисунке(именно рисунке) это не единственный баг. Посмотрите на боковую дверь, мотогондолу и закрылки и сравните с оригиналомwink
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/cam_01.jpg
тут видна хорошо дверь и турель
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/ca316-01.jpg
тут видно , что закрылок до конца крыла, как у меня и сделано. Правда я не пойму, что за устройство между турелью и радиопеленгатором в борту торчит, поэтому делать его не буду из принципа "где начинаются домыслы, там заканчивается реконструкция" sad
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/ca316-02.jpg
тут хорошо видно, что мотогондола заканчивается не на середине крыла, как на рисунке, но и не за ним, как это было у СА.310
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/ca316-05.jpg
турель на чертеже выглядит так:
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/CantZ-506Caproni-Lancianiturretteke.jpg
