Caproni Ca 316 на конкурс Гидроплан 2014
Re: Caproni Ca 316 на конкурс Гидроплан 2014
ок. Сейчас посмотрел, действительно передняя центровка получается. Но это не проблема, сдвиг АКБ все исправит
сейчас зашил полностью одну мотогондолу и сделал в ней отверстие для доступа к регулятору. Все соединения проводов перенес в район регулятора.
теперь думаю, как лучше сделать вывод воздуха охлаждения, чтобы уменьшить попадание воды на электронику
это как на оригинале:
p.s. сделал площадку под АКБ. Она представляет из себя пластину, из 3 мм бальзы, которая вклеена во внутреннее основание 2 и 3 шпангоута. Для крепления АКБ, по верх нее, при помощи Титана наклеил жесткую(с крючками) часть липучки для одежды.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
наконец то занялся настройкой турниги.
настройка разнотяга сделана при помощи использования 3-х миксов, для управления двумя двигателями:
1) настройки заводские
2) SUBTRIM
ELE -120
AUX -120
3) PROG.MIX
MIX1
STATE ACT
MASTER ELE
SLAVE AUX
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE 100
SW NOR
MIX2
STATE ACT
MASTER ELE
SLAVE AUX
OFFSET 000
UPRATE -10
DNRATE 10
SW NOR
MIX3
STATE ACT
MASTER RUD
SLAVE ELE
OFFSET 000
UPRATE 10
DNRATE 10
SW NOR
элероны сидят на AIL и AUX2:
MIX4
STATE ACT
MASTER AIL
SLAVE AUX
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE 100
SW NOR
сейчас думаю, как добавить флапероны и нужны ли они
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
и так флапероны:
AUX-CH
CH6 GEAR
PROG.MIX
MIX6
STATE ACT
MASTER FLP
SLAVE AIL
SW NOR
CURVE TUNE
50%
53.5%
57.5%
61.5%
65%
MIX7
STATE ACT
MASTER FLP
SLAVE AUX
SW NOR
CURVE TUNE
50%
46.5%
42.5%
38.5%
35%
осталось опытным путем настроить угол отклонения закрылков в режиме флаперонов и сделать компенсацию РВ (если это возможно)
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
собственно как это работает
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
выровнял двигатели по горизонтали. Сейчас они смотря в стороны на 2.4 градуса:
когда все подключил, то был неприятно обрадован, что РВ в нейтрали стоит на пикирование( и сильно)
Пришлось применить на максимум SUBTRIM и throttle trim lever. Но теперь хочется зажать углы наклона РВ и что-то не выходит(аккуратнее надо будет с РВ)
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Если есть доступ к машинке- лучше переставить качалку. Субтриммер при такой настройке съедает часть хода РВ вверх, однажды его может не хватить (тьфу 3 раза).
Насколько помню, в Турниге субтриммер не мешает настройке двойных расходов. А если переставить тягу в кабанчике РВ?
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Павел, увы доступа нет, но проверил хода и они равномерные. Но если начинаю зажимать ходы, то почему-то сбивается ноль.
p.s. Эту серву выставлял в ноль при помощи сервотестора, т.к. приемник на момент установки завис в Малазии
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
в общем провел трепанацию хвоста. Пришлось пожертвовать усилителем хвостового шасси
За то проблем с РВ теперь нет
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
что-то все таки не везет с этим проектом. Куда-то надежно спрятал от детей бортовой вольтметр, в итоге проискал его полвечера.
В итоге только поэкспериментировал с различными пленками, которые были в наличии,
начал доклеивать вторую мотогондолу,
сделал площадку под стабилизатор FY-40A Flight Stabilization System с родным креплением на основе двухстороннего скотча
и собственно говоря закрепил остальную электронику
Грубо говоря осталась только покраска, прикрутить поплавки или колеса и можно запускать
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- 434
